Текущее время: Пт, апр 19 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Выходные документы для заявки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:06
Ср, апр 29 2009, 07:08
Подскажите можно ли каким-то образом привязать выходной документ для заявки (me51n)?
 Заголовок сообщения: Re: Выходные документы для заявки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:23
Чт, июл 14 2005, 08:38
Стандартно нет.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 11:51
А каким путем обычно идут при нестандартных решениях? Кнопка печати в этой транзакции есть и даже есть реакция на эту кнопку в программе, но кнопка неактивна. Если узнать каким образом активировать эту кнопку написал бы туда свою обработку
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:05
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вы наверное имеете ввиду кнопку печати, которая печатает таблицу позиций заявки. Это не выходной документ, а по сути обычная печать как любого стандартного отчета.
Почему она у вас не активна - ищите. Может принтеры не настроены или система печати.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 16 2009, 12:14
Нет, я как раз про кнопку печати, которая рядом с кнопками навигации и кнопкой поиска. А что касается кнопки печати из таблицы позиций то она активна. Моя задача создать печатную форму заявки на закупку, вот я и хотел сделать это из стандартной транзакции. Можно это сделать и из кнопки печати позиций, но уж больно не явно она выглядит и не хочется нарушать ее стандартное назначение
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 09:26
Ср, апр 30 2008, 13:52
У меня такая же проблема, кнопка печати не активна. А надо подвязать свою печатную форму к заявке.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 10:27
Разбирался с этой проблемой. Чтобы стала активна кнопка печати имеется возможность только подменить GUI-статус экрана на тот который содержит активной эту кнопку, но тогда изменяются и тексты в меню и т.п. (Если брать вместо статуса REQ статус Normal) так что этот вариант не очень подходит
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 10:53
Подскажи пож-та, где поменять этот статус, попробую, может мне подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2009, 11:13
В программном коде SAPLMEGUI есть установка статуса ('REQ'- заявка, 'NORMAL' - заказ ),если версия системы позволяет сделать то делается расширение кода, но еще раз повторюсь!!! Единственный статус с активной кнопкой "печати" в этой программе это "Normal" и он соответствует заказу. Лучше смотрите Badi MEGUI_LAYOUT
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 09:19
Пн, авг 24 2015, 11:01
Привет! Ничего не поменялось? Нет стандартной печати?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 04 2019, 10:06
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
В ERP - видимо, нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Сб, июн 01 2019, 16:07
Вт, окт 10 2006, 16:37
Alexey Zhandarov написал:
А что, до сих пор кому-то может понадобится такая функциональность?
Может еще и созданная автоматом из MRP, чтобы печаталась? :))))
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2019, 14:14
ну нет веры согласованию заявок в системе. только на бумаге только подпись))
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2019, 13:26
Вт, фев 21 2006, 15:59
Есть относительно простой вариант: сделать печатную форму в виде ракурса Microsoft Excel и выводить на печать путём выбора определённого формата в ME53N.
I ♥ SAP
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 13:13
Вт, июл 29 2008, 10:51
Еще работающий вариант - на закладку с данными клиента добавить кнопку печати и вызывать свою программу.
