Текущее время: Ср, апр 24 2024, 02:15
 Заголовок сообщения: Продуктивный запуск регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 16:21
Пн, окт 16 2017, 15:09
При переносе регистра материалов в продуктивный возникла следующая ошибка:
"Внутренняя ошибка в FORM/FUNCTION ckms_buffer_write на месте 19 с КВ 0
№ сообщения C+099"
Подскажите, пожалуйста, решение данной проблемы.
 Заголовок сообщения: Re: Продуктивный запуск регистра материалов
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 18:25
Сб, окт 31 2009, 13:05
Хм, проверьте настройки в OMX4, для начала.
1) присвоены ли элементы группам
2) заведены ли диапазоны номеров для групп.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 16:58
1VK, благодарю.
Проверила, к сожалению, не помогло.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 17:23
А Вы на уже работающем заводе регистр активируете? Ритэйл активирован?
Посмотрите, пжл, следующие ноты:
2468871
2526811
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 12:05
Спасибо за совет!
Проблема решилась следующим путем.
В настройках IMG→ Общая логистика→ Основные записи материалов→ Основные параметры настройки→ Виды материалов→ Определение атрибутов видов материала для своего завода были убраны галочки в пункте Обновление количества и стоимости.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 13:46
Пн, мар 25 2013, 12:19
только ж не забывайте, что если не будет этой галочки, то не будет ни проводок с материалами, ни обновления запаса
