Текущее время: Чт, мар 28 2024, 18:08
 Заголовок сообщения: Расчет косвенных затрат на Производственные заказы с помощью расскладки(KSU5)
СообщениеДобавлено: Вс, мар 10 2019, 00:49
Ср, окт 24 2018, 21:49
Всем доброго времени суток!
Возникла такая ситуация:
Необходимо настроить распределение косвенные затраты с производственных МВЗ на производственные заказы с помощью раскладки(KSU5).В цикле в роле получателей ставлю группу производственных заказов с диапазонов номеров от 1000* - 1999*. Не могу понять как система будет выбирать заказы выполненные в текущем месяце, на которые надо распределить затраты. Или для этого мне прийдеться вручную каждый месяц выбирать заказы и изменять цикл?
То есть, на оснавании чего система бутед выбирать заказы произведенные в этом месяце. Возможно ли вообще такое?
До этого видел только схемы с дополнительными видами работ для косвенных затрат.
Буду благодарен за помощь!!!
 Заголовок сообщения: Re: Расчет косвенных затрат на Производственные заказы с помощью расскладки(KSU5)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 11:46
Сб, окт 31 2009, 13:05
Это зависит от ссылочной базы, которую вы выберете в настройках цикла. Можно указать в качестве ссылочной базы вид затрат начисления сдельной зп, которая будет падать на заказ, например. Таким образом раскладка будет отправлять затраты только на заказы, по которым выполнялись работы в периоде.
Вариантов много.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 11 2019, 21:28
Спасибо, немного прояснилось)
Начисление сдельной зп - это затраты по виду работ зп производственных работников?
Еще подскажите, что лучше настраивать циклы или использовать схему калькуляции надбавок?
Если честно не сильно понимаю как работает схема калькуляции. Напримаер, если мы настроили схему калькуляции, а в конце перода вычисляем надбавки на производственные заказы для разных продуктов. Как система разделяет затраты между заказами ? Необходимо ли планирование по МВЗ перед этим?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 12:09
1) схему надбавок используют, когда надо распределить фиксированный процент затрат. Например, соцотчисления, размер которых зависит от зп и строго прописан в законодательстве. Используя, надбавки Вы вряд ли сможете обнулить сальдо по МВЗ-отправителю. Циклы в этом плане немного более гибкие.
2) Для надбавок и раскладки планирование необязательно.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 00:21
Теперь понял. Спасибо!!!
Если не тяжело, еще вопрос в догонку:
После того как мы перекинули все затраты на производственный заказ, хотелось бы увидеть затраты на сырье и наши машино-часы в CO-PA в разрезе материалов. Правильно ли я понимаю, что для этого надо настроить схему учета результатов, а при настройке в разделе "происхождения" выбрать "затраты\выручка"? Или это не то?
