Текущее время: Чт, май 16 2024, 22:56
 Заголовок сообщения: Консигнационный запас поставщика. Продажи
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 09:25
Пн, июн 09 2014, 06:49
прочитал топик тут viewtopic.php?f=1&t=30594&hilit=%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81+%D0%BE%D1%82+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B0
и тут
viewtopic.php?f=2&t=854
правда как прошли момент с выбором запаса не понятно(Консигнационный материал продать удалось. Кривенько (через выбор запаса ), но продается. Теме уже год. За это время, может, кто-нибудь нашел способ продавать запас конкретного поставщика?)
но может кто сталкивался и всё таки есть какой то способ по продаже из консигнационного запаса поставщика? или всё такие через подломы или через перевод в свободный надо?
 Заголовок сообщения: Re: Консигнационный запас поставщика. Продажи
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 09:28
смущает одно, что нет преднастроенных типов позиций по конс запасу от поставщика, от клиента то есть. Но если создавать свои типы позиций, то можн овыбрать код особого запаса, по аналогии с Е запасом... пока ещё не пробовал настроить, осталось только в эту сторону капнуть
но приходит мысль, что всё таки раз это запас не наш, а поставщика, то и продажи не логична как бы скорее всего....
СообщениеДобавлено: Пт, мар 01 2019, 12:45
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вы хотите сами управлять тем какой сток отгружать(cсобственный или К)?
Т.е. не чтобы система автоматом определяла какой сток грузить(через выбор запаса), а вы это решали заранее, например через отдельный тип позиции в заказе?
Или в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 03 2019, 08:56
через выбор запаса - а можно по подробнее про эту настройку?
хочу принять К - запас, так понимаю, то это ВД 101К, а вот потом как его продать? через перевод в собственный запас через 411К? если да,то выходит ошибка "Проводка движения МтрТрубопр/КонсигнацМтр выполняется без стоимости". Хотя в инфозаписи товара указал стоимость в ВУ "PB00 Цена брутто", других подходящих не нашёл. При создании заяки данная инфо запись поднялусь и оприходовал, но при выводе из К - запаса выходит такая ошибка. Попробовал посмотреть скрытые поля для migo но ничего не нашёл подходящего.
Либо свои Ву для К - запаса всё такие есть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 09:12
Гуру-маршал
Гуру-маршал
https://help.sap.com/viewer/96bf9ad642c ... 74cb4.html
Хелп читай.
В двух словах: создаешь ИИЗ с типом "2"(Консигнация), там указываешь цену.
Закупаешь как обычный материал, в позиции заказа указываешь отдельный тип позиции(K), но без регистрации счет-фактуры,т.к. нет перехода права собственности, задолженность перед кредитором не отражаем.
Просмотреть запасы - MB54, MB52.
Продавать можно или переведя в собственный запас, или без перевода в собственный запас - с использованием выбора запаса в поставках. Ссылку как это настраивать указал выше.
После отражения списания K-запаса, делаешь расчет консигнации - транзакция MRKO.
Вроде так, давно использовал. Могу что-то забыть.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 09:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
На схожем сайте ... .biz можешь найти описание как это настаривали.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 13:37
про это?
http://sap*fo*ru*m*.biz/index.php?topic=1251.0
настроил как описано, но ничего не произошло, выписка была с обычного запаса
в retail'е включил вот такие настройки ещё
1. TCURM-CONS_HND = 'X'
2. MARC-CONS_PROCG = '1'
всё так же. а тип позиции же TAN должен быть?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 13:55
при переводе из К запаса в собственный, использую ВД 411К, выходит такая ошибка "Проводка движения МтрТрубопр/КонсигнацМтр выполняется без стоимости" с чем может быть связано?
цена в ракурсе "консигнация" в инфозаписи по товару была внесена, после этого закупал товар уже...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 10 2020, 16:37
Пн, окт 20 2008, 14:11
DED_MOROZ написал:
https://help.sap.com/viewer/96bf9ad642cf4b26a29595e3d573fb8c/6.18.11/en-US/eb64bd534f22b44ce10000000a174cb4.html
Хелп читай.
Настроил двухшаговое перемещение, отпускаю из исх. поставки К запас, вижу в MMBE это кол-во как ЗкзнапостКонсМтрл, а не как запас в пути.
Принимаю этот же запас этой же партии на заводе получателе, все приходит, но поставщик у этого запаса не тот чей собственно это материал, а поставщиком указан завод отправитель ... Получается вся соль передачи К запаса терятся. Где я упустил момент, что потерялась инфа о том, чей это материал ?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 09:48
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Привет!
При отпуске материала создается документ материала 641 вида движения с особым запасом К?
Если да, то какой поставщик указан для особого запаса в документе материала?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2020, 15:58
DED_MOROZ написал:
Привет!
ВДв 643 создается при ОМ из исх. поставки. В этом документе К запас, и поставщик корректный внешний, владелец запаса.
Затем делаю приход со ссылкой на заказ на перемещение, из которого создал исх. поставку. И вот уже в этом документе поставщик становится мой техн. поставщик, завод отправитель... а внешний поставщик выпадает.
