Текущее время: Пн, апр 29 2024, 02:40
 Заголовок сообщения: SAP GUI Scripting заполнение ME51N
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 12:33
Чт, июн 01 2017, 12:58
Всем привет,
При заполнении танзакции создания реквизиции ME51N (скриншот) через GUI Scripting есть проблема определения пути до контролов на форме.
Некоторые вкладки (Account Assignment) появляются только для определенных типов аккаунтов (Cost Center), но это не проблема.
Проблема в динамическом пути форм Dynpro:
Valuation tab:
with session
'select tab
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0020/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT5").Select
'enter valuation price
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0010/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT5/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEGUI:3320/txtMEREQ3320-PREIS").text = "100"
'enter currency
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0010/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT5/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEGUI:3320/ctxtMEREQ3320-WAERS").text = "USD"
end with
Texts tab:
with session
'select tab
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0010/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT13").select
'select item text
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0010/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT13/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEGUI:1329/subTEXTS:SAPLMMTE:0200/cntlTEXT_TYPES_0200/shell").selectedNode = "B01"
'enter text
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0010/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT13/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEGUI:1329/subTEXTS:SAPLMMTE:0200/subEDITOR:SAPLMMTE:0201/cntlTEXT_EDITOR_0201/shellcont/shell").text = "test"
end with
Проблема с первой частью строки:
wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:XXXX
XXXX зависит от кол-ва контролов на форме, например:
0013/0010 - первый айтем в реквизиции
0020/0010 - тип айтема, его аккаунт (добавляются/удаляются вкладки айтема)
0019/0015 - свернута ли верхняя часть формы (например заголовок автоматически сворачивается если форма не влезает на экран)
Подскажите надежный способ однозначно указать путь до контрола, в частности выбрать нужную вкладку, если она есть на форме и не городить if else?
 Заголовок сообщения: Re: SAP GUI Scripting заполнение ME51N
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 13:46
Чт, мар 29 2007, 11:51
так а в чём проблема то?
ME5xN так реализована, что там вкладки/экраны динамически меняются, в зависимости от параметров (в т.ч. вводимых).
Соответственно код экрана ХХХХ будет разный.
Вам просто надо в коде учитывать случай, когда на закладку перешли, а нужного контрола там нету (т.е. закладка отсутствует). Например, If-ElseIf. Или обернуть в On Error Resume Next каждый такой вызов, чтобы пропускало заполнение тех блоков, для которых закладка не открылась.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 22 2019, 20:42
Cейчас как раз с If/Else, но это ненадежно так как сложно учесть все комбинации.
С On Error Resume Next можно наверное вообще в цикле перебирать XXXX пока правильный не найдется, но это так себе способ.
Может есть какой-то более оптимальный способ, вроде findByName (тут обращение к полю CostCenter):
.findByName("ctxtCOBL-KOSTL", "GuiCTextField").Text = "12345"
Но не знаю как через findByName выбрать вкладку или вот это ../cntlTEXT_TYPES_0200/shell").selectedNode = "B01".
СообщениеДобавлено: Пн, фев 25 2019, 09:18
sap-enjoy транзакции типа ME51N - очень своеобразные в плане логики диалоговых экранов (разрабочик изрядно "дунул" ООП, когда их наворачивал). В них помимо команд которые явно повешены на GUI-кнопки, есть масса скрытых команд, которые видны только в абап-коде. Поэтому в таких транзакциях очень помогает /h и анализ в отладчике наполнения sy-ucomm и PAI-логики экранов.
Конкретно в ME51N...53N диалоговые закладки в разделе "Позиция подробно" переключаются командами TABREQDT1 - TABREQDT15
Можете их в окно команд ввести ручками, например TABREQDT3 это закладка Данные материала, TABREQDT15 Данные клиента и т.д.
Соответственно в коде будет oSession.sendcommand('TABREQDT3')
Скрыть/развернуть разделы Заголовок, Обзор позиций, Позиция подробно - команды METOGGON1/METOGGOFF1, METOGGON2/METOGGOFF2, METOGGON3/METOGGOFF3 соответственно.
Навигация по позициям документа - команды FORWARD3200/BACK3200.
Соответственно, логика может быть с использованием On Error (это самый надёжный вариант реализации):
dim mycontrol as object
set mycontrol = nothing
oSession.sendcommand('TABREQDT6') 'На закладку Контировка
on error resume next
set mycontrol = oSession.findByName("ctxtCOBL-KOSTL", "GuiCTextField")
on error goto 0
if mycontrol is nothing then
'закладка Контировка не открылась (или контрола на ней нету)
else
'обработка закладки
mycontrol.Text = '12345'
endif
И далее в таком же стиле.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 11:41
Огромное спасибо за конкретику с примером, особенно за .sendcommand('TABREQDTXXX') это сильно упрощает жизнь.
pberezin написал:
Есть такое, при разных условиях в одном и том же месте, фокус может переходить на новую вкладку, а может и нет и тому подобные неочевидные вещи..
К сожалению у меня доступ только с правами пользователя.
Подскажите, пожалуйста, как справиться с .findByName в этой enjoy транзакции.
SAP script recorder записывает заполнение поля CostCenter следующим образом:
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:0020/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT6/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEVIEWS:1101/subSUB2:SAPLMEACCTVI:0100/subSUB1:SAPLMEACCTVI:1100/subKONTBLOCK:SAPLKACB:1101/ctxtCOBL-KOSTL").Text = "12345"
Раньше вроде бы у меня работало в следующем виде, но теперь выдает ошибку 438 "Object does't support this property or method."
Вижу, что поле есть на экране, значение тоже пытаюсь записать корректное. Контрол вроде бы тоже находится, но почему-то его свойство Text не могу поменять, в чем тут дело может быть (на скриншоте из первого сообщения это поле в самом низу)?
Еще такой вариант попробовал с форума САПа, но выдает ошибку 620 "The control could not be found by name."
.findById("wnd[0]").findByName("ctxtCOBL-KOSTL", "GuiCTextField").Text =  "12345"
Вообще поле CostCenter текстовое, не комбобокс, хотя почему-то ctxtCOBL-KOSTL, на всякий случай попробовал и GuiCTextField и GuiTextField, результата нет.
ps несколько ссылок на форум САПа по поиску контролов, так, на всякий случай:
* How to Check the Existence of an Object Without Exception Messagebox
* сообщение от Evando
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 12:45
как справиться с .findByName в этой enjoy транзакции. SAP script recorder записывает заполнение поля CostCenter следующим образом:
ну работайте с findById() - разницы особой не должно быть.
Можно же точку останова поставить (только явно в объектную переменную контрол присвоить для удобства анализа) - и в отладчике по "Add watch" посмотреть какие проперти в этом контроле доступны.
Там много моментов в гуискриптинге, когда методом научного тыка, с помощью пошаговой отладки VBA-кода приходится допиливать.
Не простой движок.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 14:15
pberezin написал:
Хочется findByName заставить работать, уж очень аккуратно оно выглядит по сравнению с findById.
pberezin написал:
Можно же точку останова поставить..
Да так и тыкаюсь :D
Есть еще Scripting Tracker от Stefan Schnell, но у меня нет возможность ее использовать.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 27 2019, 14:38
зато работает только в пределах подэкрана самого нижнего уровня (в вашем случае SAPLKACB:1101). А FindById понимает полный путь, ровно как рекордер записал (что ускоряет разработку методом тыка).
А зачем наворачивать лишние сущности, когда есть экселька? В экселе в vba-редакторе прекрасно всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 11:05
В общем получилось найти контрол (если он есть на экране) в enjoy транзакции такими способами:
Вариант 1 - через findByName
.findById("wnd[0]/usr").findByName("KONTBLOCK:SAPLKACB:1101", "GuiSimpleContainer").findByName("COBL-KOSTL", "GuiCTextField").Text = "12345"
Вариант 2 - ищем номер экрана в сессии
Function getScreenNbr() As String
    getScreenNbr= Right(session.Children(0).Children(4).Children(1).Name, 4)
End Function
.findById("wnd[0]/usr/subSUB0:SAPLMEGUI:" & getScreenNbr & "/subSUB3:SAPLMEVIEWS:1100/subSUB2:SAPLMEVIEWS:1200/subSUB1:SAPLMEGUI:1301/subSUB2:SAPLMEGUI:3303/tabsREQ_ITEM_DETAIL/tabpTABREQDT6/ssubTABSTRIPCONTROL1SUB:SAPLMEVIEWS:1101/subSUB2:SAPLMEACCTVI:0100/subSUB1:SAPLMEACCTVI:1100/subKONTBLOCK:SAPLKACB:1101/ctxtCOBL-KOSTL").Text = "12345"
Вариант 3 - брутфорсим номер экрана. Не пробовал, но по идее должно работать.
По аналогии со вторым вариантом передаем в функцию id контрола и перебираем возможные номера (допустим с 10 до 20), как нашли тот на котором нет ошибки - отправляем обратно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 13:14
не совсем конечно понимаю, зачем именно "брутфорсить" ?
Экраны в сапе статичны. Т.е. путь даже через длинную цепочку wnd[0]\usr\контейнер:экран\субконтейнер1:субэкран1\субконтейнер2:субэкран2\..\контрол получается статичным.
Т.е. либо 1 значение пути, либо Error. Поэтому обёртывание в On error resume next - довольно простой и надёжный метод.
если не получается найти - делаете присвоение в object-переменную пути на 1 этаж выше, ставите точку останова, и в VBA-отладчике смотрите содержимое дочерних пропертей объекта, там правильное имя контрола и увидите. Но обычно того, что записал макрорекордер гуискриптинга - хватает и так.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 15:24
Идея брутфорса, как ее вижу я, в том чтобы не писать сложных проверок по неочевидным условиям.
Например:
  • на экране выбрана вкладка AccountAssignment (Контировка) отображается контрол COBL-KOSTL, но пусть до него будет разным в случаях когда верхняя часть Header или средняя Item Overview свернута/развернута.
    А сворачиваются они автоматически когда контент не влезает в окно САПа, что происходит при уменьшении разрешения экрана (например человек отсоединил внешний монитор где разрешение было выше чем на ноутбуке).
  • номер экрана в пути до вкладки Valuation будет отличаться в зависимости от типа аккаунта материала (CostCenter / Order).
  • что-то еще чего я не учел..
Номера присваиваются экрану в диапазоне 0010-0020, можно конечно найти реальные значения (вроде 0010, 0013, 0015 и тд) и перебирать только по ним, но мне кажется это особо не скажется на производительности.
Хотя может я просто чего-то недопонимаю, так как не знаком с внутренностями транзакции :D
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 17:59
Ну вообщето, если пользователь сел за пакетную обработку скриптинга - то лучше чтобы он лишних телодвижений с рабочим местом не совершал. Достаточно вывести перед циклом обработки классическое MsgBox("Вы точно точно уверены?") , а следом ещё один Msgbox("Ничего не нажимайте, ничего не отключайте"). Т.е. техническое сочетать с организационным. :D
ну тогда делайте считывание влияющего поля экрана "Тип аккаунта", и if-elseif - но в любом случае не брутфорс.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 04 2019, 18:30
Да не, в процессе работы скрипта никто ничего не отключает.
Просто человек изначально может работать как с ноутбуком так и ноутбуком+монитор.
Так и делал, но оно же накладывается на предыдущий пункт и при каждой комбинациии свернутых/развернутых секций будут свои номера экранов..
Можно конечно это все описать через if-else, но не очень приятно в этом копаться )
Ну и в теории разработчики могут добавить поле/кнопку и динамически присваемые номера экранов снова поменяются.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 07 2019, 07:11
call Msgbox_of_stupidity("И монитор не трожь, зараза!", vbExclamation)
простое организационно-техническое решение :)
