Текущее время: Чт, мар 28 2024, 21:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 289 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Форма СЗВ-СТАЖ 2017 (+ ОДВ-1, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 14 2019, 12:23
Ср, авг 23 2017, 18:29
Подскажите, пожалуйста,
кто-нибудь встречался с ошибкой:
" P1655 - ошибка выборки структуры" ?
Как ее исправить?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2019, 17:01
Ср, дек 10 2014, 14:06
New PDF and XML Format for SZV-Seniority from January, 2019 вышел в ноте 2750093.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 08:43
Пт, фев 05 2010, 07:04
Коллеги, а кто-нибудь разобрался как для нового ФМа HRPADRU_SEN_FIN_DLOTPUSK_19 (да и для старого) заполняется MEMORY ID 'TAB_DLO' ? Сейчас получается что на входе в этом ФМе идет Импорт и только в конце ФМа Экспорт в эту переменную. Если более нигде эта переменная не заполняется, то ни какой логики в такой реализации нет, т.к. на входе всегда будет пуста таблица и дальнейшие действия по ФМу не выполняются.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 11:43
Пт, сен 07 2007, 07:53
В ФМ HR_RU_SEN_SEL_DLOTPUSK он заполняется.
Судя по всему, должно работать правило выбора RUDL, для которого должна быть указана пользовательская программа RUDL, для которого указан ФМ HR_RU_SEN_SEL_DLOTPUSK.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 14:07
Да, спасибо. Все верно. После ноты 2600310 - HR-RU RPCPAYRU_SZVR: Incorrect period for DLOTPUSK забыли вернуть на место настройки правила RUDL.
Еще такой вопрос может у кого-нибудь возникал - для чего в HR_RU_SEN_FIN_DLOTPUSK сделали замену даты окончания периода отпуска на последнюю дату месяца, в законе такого требования сейчас не встречается !?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2019, 15:14
Сейчас только обратил внимание что по ноте 2600310 как раз обходным путем исправили ошибку подмены даты окончания отпуска на последний день месяца и деактивировали ФМ HR_RU_SEN_FIN_DLOTPUSK. Сейчас же в текущем решении возвращается ФМ HR_RU_SEN_FIN_DLOTPUSK, в котором проблема с подменой даты окончания сохраняется.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2019, 12:33
Вт, май 24 2005, 12:53
Коллеги, добрый день!
Кто-то проверял уже новый файл XML СЗВ-СТАЖ передавать через сервис Контур-экстерн? Или просто проверяльщиком ПФР?
У нас не проходит проверка, ругается на структуру.
В V_T799BSFT формы PDF и XML прописались новые, 2019 года.
UPD: в дополнительных настройках записи о руководителях были ограничены датой 31.12.2017. И ещё - фамилия, имя и отчество должны быть разделены пробелами, даже если это инициалы. Теперь всё ОК.
'...we all have wings But some of us don't know why...' (c) INXS
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 14:51
Чт, апр 05 2012, 07:31
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста!
Нужно для обособл.подразделений настроить отдельных подписантов для формы СЗВ-СТАЖ - как правильно это сделать или где почитать?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 12 2019, 15:00
Вт, май 30 2006, 08:34
Подписанты прописываются в кластере ракурсов VC_T7RU9A_GROUPS в группе параметров SZVR.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 13 2019, 14:26
Да, это понятно.
Но у нас сделаны обл.отчетности для БЕ (т.е. для Юридического лица (JUPER) прописан объект O = головной ОЕ и дальше уже связь с группой параметров), а как выделить разных подписантов по обособленным подразделениям внутри этой БЕ через VC_T7RU9A_GROUPS.
Бизнесу сейчас при увольнении нужно выдавать форму СЗВ-СТАЖ работнику и подписывать её руководителем на площадке (отличным от подписанта при сдаче отчетности по всей БЕ).
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2019, 11:07
Irsha написал(а):
Да, это понятно.
Если не подходит, то надо зетить.
Или в сап написать :gigi:
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 15 2019, 15:32
Вт, июн 04 2013, 08:40
Irsha написал(а):
Да, это понятно.
Делал Z. Добавлял поля на селекционник.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 18:54
Пт, янв 11 2013, 15:51
Коллеги, подскажите, пожалуйста, кто-то писал в SAP про отображение иностранцев в отчете? У меня отображаются, ноты все стоят по СЗВ-СТАЖ. SAP на эту тему ничего не говорил?
__________________________________
Не работает? Это все цыганский гипноз
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2019, 11:44
Вы иностранцев никак между собой не подразделяете? Они ведь разные, кто-то должен попасть в отчет, кто-то нет.
Вообще в отчете есть ряд признаков, который отвечают на вопрос застрахован ТН или нет. Например 33IPF - "Застрахован в ПФ?".
Если ТН застрахован, он будет включен в отчет, если нет - не будет. Все просто.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 24 2019, 15:21
Чт, янв 15 2015, 15:41
Поделитесь пожалуйста секретом - у кого-то стандартными настройками получилось вывести ДОГОВОР и НЕОПЛДОГ для ГПХ в СЗВ-СТАЖ?
Прочитала всю ветку - так ответа и не нашла, кроме тех, что использовали свое расширение.
Буду очень благодарна!
