Текущее время: Пт, мар 29 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: Закупка МТР в государственных организациях
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 13:15
Пт, ноя 30 2018, 12:22
Здравствуйте!
Есть бизнес-процесс, в котором предусмотрена закупка материалов с использованием ОЗМ из справочника, который ведет отдел ведения МТР НСИ. В то же время эти же записи используются во всех остальных модулях, т.е. этот справочник считается единым.
Встала задача: обезличить существующие позиции в справочнике, т.к. компания теперь принадлежит гос.организации, и снабжение не понимает, как использовать позиции с брендами и маркировками конкретных производителей.
Понимаю, что вопрос возможно слишком сложный для форума, и это и есть суть работы, чтобы придумать «как», но вдруг есть у кого решения подобным кейсам или наводящие вопросы, которые помогут увидеть неочевидное на первый взгляд.
P.S. В данный момент схема такая: в справочнике создаётся позиция исходя из «потребности», далее она же используется в конкурсной документации, и после она поставляется, и учёт ведётся по ней же (в ином случае поставщик предлагает замену и получается, что уже созданная позиция для конкурса активна наравне с той, которую поставит поставщик).
 Заголовок сообщения: Re: Закупка МТР в государственных организациях
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 16:40
Пн, мар 25 2013, 12:19
Ну тут много чего зависит, как вообще закупка и тендер проходит и какую информацию необходимо вести по материалу
Во первых "обезличивать" следует только те материалы, по которым нет остатка.
Далее выгрузить их всех в ексель, найти дубликаты. Выбрать один из дубликатов, поменять название там (например). Остальные заархивировать или деактивирвоать
В дальнейшем надо принять общую политику ведения. Что, какую и куда информацию и для чего надо хранить. Допустим, использовать классификацию материала или классификацию партии. Или классификациб инфо-записи, есл надо для дальнейших закупок по поставщикам
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2018, 21:42
Вт, мар 30 2010, 09:04
а материалы аналоги ведь есть. зачем грохать предыдущие материалы? заведите материалы аналоги и будет вам сшастье: хочешь обезличенный, хочешь не обезличенный. одно запретить, другое разрешить по какому-нибудь признаку: авторизация и т. п. вдруг ситуация поменяется … завтра же скажут, а ну вертай назад :) бренды нужны теперь ещё
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2018, 12:33
т.е. самый безболезненный способ - это создавать обезличенные позиции, а доступ к позициям с брэндом ограничить для документов, к примеру заказу на закупку, по, скажем, признаку активировано ли поле Производитель в MDM или нет? Это вообще в SAP возможно настроить?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 22:36
да как угодно можно
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2019, 09:32
Чт, дек 20 2007, 18:21
Теоретически от того, что из наименования уберут название компании, никто не пострадает. Главное - чтобы бизнес понимал, как это все будет работать с учетом текущих остатков на складах, например.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
