Текущее время: Ср, апр 24 2024, 21:19
 Заголовок сообщения: Инфотип 0050 - Информация по регистрации времени
СообщениеДобавлено: Сб, дек 29 2018, 00:28
Чт, мар 10 2016, 16:05
Всем привет.
Работает позитивный учет рабочего времени.
Для его работы нужно вести ИТ0050 - Информация по регистрации времени ,куда заливается номер пропуска.
В одной системе находятся несколько предприятий, у которых номера пропусков могу совпадать.
Система не дает ввести одинаковые номера пропусков, хоть эти табельные номера относятся к разным балансовым <я не знать русский языка>.
Может кто подскажет. как стандартно можно вылечить данную ситуацию?
 Заголовок сообщения: Re: Инфотип 0050 - Информация по регистрации времени
СообщениеДобавлено: Ср, янв 09 2019, 10:20
Вт, сен 05 2017, 23:56
Разве что развести организации по разным мандантам.
В самом ИТ нет настроек на включение/отключение проверки на уникальность номера.
Записи с одним номером не могут пересекаться по времени в рамках одного манданта.
Ещё вариант. всем организациям в системе выделить диапазоны номеров:
Предприятие 1: 01ХХХХХХ
Предприятие 2: 02ХХХХХХ
Предприятие 3: 03ХХХХХХ
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 16:17
Выделение диапазонов номеров на номера пропусков - не вариант. У каждого актива свой АСКД, СКУД и т.д.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 15 2019, 18:01
Тогда остается разнести их по разным мандантам.
Ну или провести анализ не повредят ли дубликаты системе и модифицировать стандартный объект MP005030
закомментировав содержимое PAI модуля
MODULE ZAUSW INPUT.
  CHECK ( P0050-SPRPS NE 'X' AND FCODE NE 'EDQ' ) OR     "XHRK11K138896
        ( P0050-SPRPS EQ 'X' AND FCODE EQ 'EDQ' ).       "XHRK11K138896
* SELECT * FROM M_PREMZ WHERE ZAUSW EQ P0050-ZAUSW.
*   CHECK M_PREMZ-BEGDA LE P0050-ENDDA.                     "QNUK113234
*   CHECK M_PREMZ-ENDDA GE P0050-BEGDA.                     "QNUK113234
  SELECT * FROM PA0050 WHERE ZAUSW EQ P0050-ZAUSW.          "QNUK113234
    CHECK PA0050-BEGDA LE P0050-ENDDA.                      "QNUK113234
    CHECK PA0050-ENDDA GE P0050-BEGDA.                      "QNUK113234
    CHECK PA0050-SPRPS NE 'X'.                           "XHRK11K138896
* ZUGRIFF ERFOLGREICH --> FEHLER
*   IF M_PREMZ-PERNR NE PSPAR-PERNR.                        "QNUK113234
*     MESSAGE E111 WITH M_PREMZ-ZAUSW M_PREMZ-PERNR.        "QNUK113234
    IF PA0050-PERNR NE PSPAR-PERNR.                         "QNUK113234
      MESSAGE E111 WITH PA0050-ZAUSW PA0050-PERNR.          "QNUK113234
    ENDIF.
  ENDSELECT.
ENDMODULE.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2019, 09:45
Как вариант, расширить инфотип, добавить Z-Поле для хранения реального номера пропуска. А стандартное поле использовать как внутренний уникальный ключ
