Текущее время: Ср, апр 24 2024, 23:14
 Заголовок сообщения: Ограничить доступ к данным кластера по подкатегории персонала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 15:41
Чт, сен 19 2013, 09:09
Каким образом реализовать полномочия, чтобы пользователи видели информацию в кластере только по определенной подкатегории? P_ORGIN помогает не везде. В проводках и результатах расчета не ограничивается доступ по подкатегории. Можно увидеть оклады по всем сотрудникам.
 Заголовок сообщения: Re: Ограничить доступ к данным кластера по подкатегории персонала
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 18:23
Вт, сен 05 2017, 23:56
BADI HRPAD00AUTH_CHECK не подойдет?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 21:20
Вт, мар 30 2010, 09:04
viewtopic.php?f=11&t=36604
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2018, 09:26
Вт, май 30 2006, 08:34
Что такое "подкатегория" ?
Если имеется ввиду категория персонала (PERSK), то не очень понятно, как ограничивать. В одном результате расчета разные полупериоды wpbp могут иметь разные категории.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 24 2018, 11:28
Пт, сен 07 2007, 07:53
В стандарте никак нельзя ограничить доступ к кластеру расчета зарплаты. Просто посмотрите как предоставляется доступ к этому кластеру - просто право чтения и все. Если есть доступ к кластеру, то программно можно прочитать кластер расчета абсолютно любого ТН.
В программах обычно разограничение производиться порядком обработки - сначала доступ к табельному, а потом уже читаем кластер. Если доступа к ТН нет, то до чтения кластера просто не дойдем.
Примером такой программы может служить H99CWTR0. Там в декларации есть строка чтения ИТ0008
infotypes: 0001, 0002, 0008.
хотя результат этого чтения в программе нигде не используется. Это объявление нужно только для проверки полномочий - если у пользователя не хватит полномочий на чтение ИТ0008, то отчет пропустит этот ТН. Значит кластер зарплаты не будет прочитан.
Если топикстартеру нужно осуществить дополнительную проверку полномочий в конкретных программах, то придется дорабатывать эти программы. Особенно если эти программы работают не от ЛБД.
