Текущее время: Чт, апр 25 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: ПМ в разрезе заказов клиентов без разделения в производстве
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 08:38
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день, коллеги.
У нас на производстве поставили задачку из задач, а именно: рассмотреть возможность оприходования в системе существующих запасов в сегмент (сегмент=номер сбытового заказа + позиция) без учёта этого разделения в производстве. Раньше без этого обходились, но теперь есть постановление.
Подскажите, пожалуйста, может, уже встречались с такой проблемой, как реализовали? Если нет, то каким путем посоветуете идти?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Закуп с раздельным учётом запасов.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 19:32
Пн, мар 25 2013, 12:19
Вариант 1 (простой): ну, самое простое - это после оприходования в свободно используемый запас (например, на отдельно выделенный склад) делать перемещение в MIGO в Е-запас с указанием номера сбытового заказа.
Вариант 2 (стандартный): классическая MTO-схема (производство под запас клиента), но тут придется разделять производственные заказы по сбытовым. Как вариант - серийное производство (где нет производственных/технологических заказов, только коллекторы затрат), может быть, его можно упростить под ваши нужды.
Вариант 3 (не рекомендуется): Z.
 Заголовок сообщения: Re: ПМ в разрезе заказов клиентов без разделения в производстве
СообщениеДобавлено: Пт, дек 21 2018, 06:34
Благодарим вас ответ, в нашем случае мы выбрали z* вариант.
