Текущее время: Вс, апр 28 2024, 10:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Изменение ставки НДС с 2019 года в России, есть ли что-то от САПа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 20 2018, 14:40
Вт, апр 18 2006, 14:52
Добрый день, есть ли какие-то ноты, касаемые изменения ставки НДС с нового года? Поискал, не нашел ничего по теме...
По самой новой ставке понятно, что нужно создать новые коды и использовать вместо старых. А вот, например, по Книге Продаж и Декларации, которые, как я понимаю, меняются, есть что-то?
спасибо
Self is a bad counselor
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ставки НДС с 2019 года в России, есть ли что-то от САПа
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 01:11
Ср, фев 01 2006, 16:49
От САП есть:
1. Нота 2722108 - SAP RU-FI: VAT rate 20% changes from 01.01.2019 Version 1 from 21 нояб. 2018 г. in English (во вложении презентация в PDF)
2. Консалтинговый сервис, который позволяет перейти на 20% без копирования кодов НДС и дает разработку по мониторингу операций переходного периода.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 11:46
У меня SNOTE выдает
2722108 SAP Note 0002722108 does not exist
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 12:27
Release Status:Released to Customer
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 14:04
Вижу на портале, не вижу в SNOTE. Странно, ну да ладно.
Забавно видеть, что SAP теперь рекламирует свои услуги даже в нотах! :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 16:59
Plank написал:
От САП есть:
1. Нота ...
А можно поподробнее - это как?
Ведь ставки налога в FTXP не периодозависимые..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 17:11
LKU написал:
Plank написал:
От САП есть:
1. Нота ...
Это уже консалтинг (сервис) :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 17:33
То есть получается так: "дорогие клиенты, платите каждый год 23% от стоимости лицензий типа за "поддержку", но при возникновении legal changes по ставке НДС или разбирайтесь сами или платите за отдельно за консалтинг".
Сильно.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 28 2018, 17:44
Ну так нота дает и бесплатную рекомендацию: новые коды налога и изменения в логистике.
Все известные мне изменения в ставках НДС делались именно по такой схеме.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 13:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
Кстати.
Нота 2722108 написал(а):
It is necessary to create new tax rates, adjust customizing. This includes the following activity:
Creation of new tax codes for input and output tax.
Adjusting customizing for tax codes in Logistic.
Adjusting customizing for Russian functionality: VAT declaration, Sales Book, Purchase book, Export solution, Import solution, Separate VAT, Commission trade, correction invoices.
С созданием кодов все понятно. С логистикой тоже ясно, ну предположим, что это последовательности доступа и ключи.
Последняя строка: корректировочные фактуры сюда зачем включены, кто-то может пояснить?
Настройка корректировочных фактур вообще от кода НДС никогда не зависела. Или так, для массовки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2018, 17:35
Вт, май 08 2007, 13:51
Yozhhhhh написал:
Кстати.
Возможно, речь об этом https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2723671
СообщениеДобавлено: Пт, дек 07 2018, 13:28
Plank написал:
От САП есть:
Да, действительно интересно, как сделать коды налогов с разными ставками в зависимости от даты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2018, 20:35
Вт, дек 11 2018, 20:21
Cделать коды налогов с разными ставками в зависимости от даты - можно.
Хотя казалось, что это невозможно.
Действительно ставки налога (ftxp) не зависят от даты.
Поэтому тут выход один - "расширение" стандарта в нескольких местах.
Суть: подмена ставки для 18%-ых кодов налога на 20% в зависимости от даты документа - при чтении из KONP.
На самом деле подводных камней, тонкостей и мест, в которые нужно вмешаться - не так уж и мало.
Зато потом красота - стандартные модули, что SD, MM или FI - делают проводки абсолютно стандартно - с той или иной ставкой.
Времени остается до нового года все меньше - тема 20% становится все обсуждаемей :).
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2018, 23:52
Времени остается до нового года все меньше - тема 20% становится все обсуждаемей .
Сломать-то можно все, что угодно. Но зачем это нужно - сидеть на пороховой бочке такой?
Задача новой ставки не только и даже не столько сводится к определению ставки.
В книгу потом как по BASGRUNO распихивать идентичные коды через T007K?
В первом квартале попрут отгрузки с новыми кодами и одновременно корректировки со старым. Дальше ломать еще и книги, чтобы делать дикий движок по идентификации ставки по датам?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 00:28
Не угадал...
