Текущее время: Вт, апр 23 2024, 20:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция счетов (J3RKKRS)
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 12 2018, 22:22
Ср, фев 21 2007, 08:50
Ничего вы тут сортировкой не придумаете.
Это у вас при простейшем условии 003* и 0037*.
А может быть и так: 003*7.
Или вот так: *37.
Почему нет.
Я думаю, что не в сортировке тут дело, а в подходах к ведению приоритетов.
ИМХО, пользоваться надо либо точным приоритетом для счета, либо маской.
Но если воспользовались маской, то маски не должны пересекаться.
Например, хочешь 37 конкретный - вводи его приоритет. Не хочешь, тогда делаешь маску, но изволь сделать, чтобы маски друг на друга не накладывались.
Если выработать дисциплину ведения, то тогда и проблем не будет.
В случае с точным обращением к приоритету счета я бы поступил, как написал выше. То есть делал бы через неявное расширение обращение к таблице по конкретному счету. Если нашел, то выход из подпрограммы. Не нашел - гуляет луп. Но соглашусь, что эффект по сути такой же, как при сортировке.
Я, к примеру, таким вот образом возродил концепцию с предпочтением (P) в J_3RKKRN. Там же P не обрабатывается, только N.
Но что если вся комбинация Дт 68* Кт 19* должна быть запрещена, кроме одной конкретной пары? Разбивать все это на несколько интервалов и сидеть как мартышке все это вводить с N, оставляя дырку. Через неявное можно опять же вклиниться, выбрать сначала все, что по P. Если нашлось, то выходим. Не нашлось, то работает стандарт.
Вообще движок по корреспонденции весь сырой и кривой. Сразу видно, делалось для России.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 09:56
Чт, дек 20 2007, 18:21
Ну с * посередине не надо делать просто. Есть же +++ для этого. А так все более менее работает если sort descending вкорячить там.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 14 2018, 13:14
Юля как раз сейчас "заливает" про новое решение корреспонденции - сверка больше не нужна! :D
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 19 2018, 10:31
Тут сап отсыпал каких то нот недавно
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2714546
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 18:01
Чт, июл 12 2012, 09:55
Веду борьбу с Корреспонденцией далее.
Дошли до закрытия периода.
Все было хорошо, пока не появились счета Ценовых разниц, отклонений и тд...
Особенно радуют счета которые закрываются сами на себя...
Документ на 400+ строк
Ну и проблема в том, что интерпретация идет не верная.
Вычитал, что можно настроить правила сортировки для кореспонденции. Что я и сделал. Для документов закрытия (ML) прописал правила (Настройка по Заводу, материалу и МВЗ). В документе закрития есть материалы в строках, что б система по ним сводила кореспонденцию и не терялась.
Скрин1
Прописал правило (J3RKBOOL)
Скрин 2
Ну и свел все настройки в кучу
Скрин 3
Но правило не работает. Я что-то сделал не так? Или что-то не донастроил?
“Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving.”
(c) Albert Einstein
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 20:46
В личку ответил. Мне кажется, поле KTOSL в правиле сортировки лишнее.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 17:05
Yozhhhhh написал:
Все было куда печальнее...
Как оказалось у меня в документе не было баланса по материалам...
В следствии чего и делать сортировку по ним ним был дохлый номер...
Решение пришло от архитектора... Были сделаны правила разделения документов закрытия по признаку BSEG - BUSTW, а сортировка по BSEG - BUZEI.
Корреспонденция побежала...
Может кому-то тоже поможет...
(c) Albert Einstein
