Текущее время: Сб, апр 27 2024, 07:07
 Заголовок сообщения: Заявка (PR) по документу резервирования/ТОРО-заказ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 14:28
Пт, сен 09 2011, 13:04
Коллеги, приветствую!
Подскажите, плиз, может есть какое-то стандартное решение того, как наиболее безболезненно можно связать Заказ ТОРО с заявкой (PR)?
Процесс, в котором это нужно, следующий:
есть ТОРО-заказ, который генерирует документ резервирования. Документ резервирования определяет потребность в запчасти для нужд ремонта. У нас два варианта создания заявки на закупку этой запчасти: 1) ППМ, который видит потребность в запчасти (доки резервирования), анализирует запас и на дельту создаёт заявки и 2) Ручное создание заявок (не указываем нигде ссылку либо на резервирование, либо на заказ ТОРО).
Проблема в том, что нет связи между Заказом ТОРО (в котором есть единица оборудования) и заявкой. И ППМ и ручное создание заявки никак не связывается с заказом-ТОРО. Соответственно, инженерная служба не видит, под какое оборудование закупается эта запчасть.
 Заголовок сообщения: Re: Заявка (PR) по документу резервирования/ТОРО-заказ
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 14:34
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Эк, куда хватанули :) у нашего текущего клиента, например, решение подобной же задачи - это огромная разработка под названием "Адресное хранение запасов". Стандарта, увы, нет.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 14:48
Ну вот у меня была мысль использовать поле Складское место в ОЗМ на ракурсе ДанЗавода/Складиров1. Тут хотя бы снабженцы смогут идентифицировать ЕО по тому, в какой ячейке на складе лежит запчасть. Но тут,опять же, пропадает связь один материал ко многим ЕО.
Либо, как вариант, по процессу обязать снабжение вне системы созваниваться с технической службой и проставлять единицы оборудования в созданных с помощью ППМ заявках ручками (прорезать для этого доп поле). Большую доработку по адресному хранению проект не потянет, к сожалению
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 15:34
Ср, июл 11 2012, 17:23
Мы обходились так:
Бизнесу разъяснено, что закупка осуществляется не под конкретный заказ, а под общие потребности. И по другому это не работает.
Создан отчет с использованием таблицы MDRS, который показывал заявки для обработки и открытые потребности по этим заявкам с указанием конкретных заказов. Если требовалась доп. инфа по закупаемым материалам, то снабжение созванивалось точечно с указанными людьми и\или отделами.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2018, 20:59
Чт, сен 20 2012, 12:08
Если потребность в заказе ТОРО под СПП, то стандартным образом может быть создана заявка на закупку в привязке к резервированию (как в PS),
конечно никакого автоматического вовлечения запаса, но зато полная прослеживаемость, иногда для бизнеса это важнее ....
Альтернатива, использование стандартного отчета по заказам (кнопочка по потребности в MD04), ну или его расширение, так как для ТОРО он работает только по одной потребности ...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 07 2018, 11:36
Администратор
Администратор
Еще вариант: подо все ремонты (даже текущие) делать проект и, соответственно, закупать запчасти как запас проекта под СПП-элемент (так, например, реализовано в Нестле).
Admin
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 13:45
Сидел тут кумекал, как можно выкрутиться из данной ситуации.
Пришла в голову следующая мысль.
При создании заказа-ТОРО создаётся документ резервирования. Далее при деблокировании данного ТОРО-заказа в документе резервирования устанавливают галочки, на которые опирается ППМ.
Вот в момент деблокирования вклиниться абапом в процесс и добавить функцию создания заявки. При этом взять логику определения дельты количества, которое нужно закупить из тр. CO09. В заявке прорезать зед-поле для ТОРО-заказа.
Таким образом мы обходим ППМ, т.к. как только появилась потребность в виде активированного документа резервирования, тут же появилась заявка на закупку на дельту. И штатные поля объектов не затрагиваем, т.к. они используются в других процессах. А ППМ работает только на пополнение по точке заказа.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 08 2018, 16:08
На за пару месяцев наверно справитесь с такой разработочкой :-) И потом ещё все оставшееся время об нее спотыкаться ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 13 2018, 21:52
Вт, окт 10 2006, 16:37
Здесь нужно не процедуру планирования материалов допиливать, а строить нормальный процесс планирования ремонтов.
Чтобы планирование ремонтов делалось с учетом сроков доставки материалов. Всё что быстрее и проверка доступности показывает отсутствие запаса => в отдельные виды заказов (срочные) с дополнительным согласованием планёров/закупщиков и еще кого-нибудь с повышенной seniority. Аналогично по изменению потребности/сроков в заказах (чтобы чужое не отожрали).
Тогда и система будет минимизировать запас (а именно это и требуется от ERP!) и волки будут целы. А привязка типовых рем.запчастей к конкретному заказу - это парадигма прошлого века, которая значительно увеличивает запасы в том числе невостребованных материалов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 16 2018, 14:24
Тут задача немного не в этом состоит. В целом организация планирования ремонта на предприятии плюс-минус нормально выстроена. В данном вопросе цель - обеспечить закупщика информацией, под какое оборудование ведётся закуп. С производителем оборудования, с его серийным номером и т.д.. Сейчас закупщику не видно, для какой единицы оборудования закупается та или иная запчасть. И речь тут, скорее не о типовых болтах, гайках и т.д., а о конкретном оборудовании и конкретной запчасти, которая на одном и том же оборудовании в зависимости от года, от модификации, ещё от некоторых параметров, может быть разная. Снабженец, когда делает заказ на поставщика (в реальности, а не в системе) должен на многое оборудование предоставить информацию поставщику о серийном номере, о конкретной модели. И только в этом случае с поставщиком согласовываются детали закупки.
