Добрый день! Помогите, пожалуйста. Не могу никак докопаться. Есть РР_заказ по обработке давальческого. Мы переработчики. Давальческий учитывается на забалансе, списывается на РР-заказ. ПЛюс затраты по первичным видам по услугам обработки.
Приходуем ВДв 101, как обычно, РР-заказа. И тутначинаются непонятки.
Если вид затрат , например, 304 ( счет забалансовый), первичный, то приходуем без проблем с двумя контировками : на РР-заказ и заказ клиента. Тогда возникают проблемы с расчетом РР-заказа. Если вид затрат , например, 301 ( тоже забаланс) статистический, то ругается на две контировки. Ошибка KI249 . Если оставить контировку только на РР-заказ, всё проходит нормально. Но нам надо на РР-заказ с заказом клиента Пыталась делать замещение, выдает в замещение ошибку условия, поле COBL-KDAUF = пусто и замещение на пусто , понятно, не делает. Условия замещения COBL-HKONT = '301' AND COBK-VRGNG = 'COIE' В HELP написано : цитата :· Контировка нескольких объектов контроллинга одного вида в строке проводки невозможна . Также невозможна проводка одновременно по реальному заказу и реальному проекту. Единственным исключением из этого правила является возможность контировки по МВЗ и по одному другому реальному объекту контроллинга. В этом случае проводка является реальной для дополнительного объекта контроллинга и статистической для МВЗ. конец цитаты Но ведь по первичному виду затрат обе контировки проходят. Вопрос: почему по первичному виду затрат получается приход с двумя контировками, а со статистическим - не проходит?
