Текущее время: Чт, апр 25 2024, 23:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2409 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 161  След.
 Заголовок сообщения: Re: ZWWW - ФМ для выгрузки данных в WORD, EXCEL
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 15:01
Вт, ноя 07 2006, 10:12
Parazit написал:
metha написал:
Всем привет, есть ли возможность получить физическое имя файла (полное имя с диреткорией), которое сгенерил этот ФМ? Не шаблона, а именно файла итогового? Задача стоит взять сгенеренный бинарник.
Подход немного другой. Вы сами можете сгенерить каталог и имя файла и подать его на вход ZWWW, параметр FILE_NAME.
Таким образом вы будете знать, где лежит готовый файл после выполнения ZWWW.
А если на вход подавать просто имя файла в этот параметр без полного пути, то куда будет идти генерация итогово файла? У меня на разных рабочих станциях какая-то вакханалия, кому-то в tmp\ кому-то в \temp, кому-то просто в десктоп. :-)
С уважением, Р.В. Величко
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 16:56
Чт, авг 19 2004, 17:37
metha написал:
Parazit написал:
Файл без пути зависит от версии.
Сделайте как в ZWWW:
      Call function 'GUI_GET_DESKTOP_INFO'
        exporting
          Type   = 4  "TmpDir
        changing
          Return = Temp_Dir
        exceptions
          others = 99.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 03:53
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет.
Есть пару вопросов к автору.
1) - в Form GetTempDir ты используешь FM 'WS_EXECUTE', а он уже не работает в SAP GUI 7.5, просто на этом вызове висит бесконечно. Ну как бы и считается устаревшим(не помню ноту) и вместо него лучше использовать CALL METHOD CL_GUI_FRONTEND_SERVICES=>EXECUTE.
2) - используется старенькая версия сабжа(не знаю как узнать точную версию, но год "внедрения" в САП - 2010 указан). Если не было никакого изменения - могу ли я безболезненно обновиться на последнюю 3.03 версия ? Почему спрашиваю - сравнил код, ну очень много отличий, боюсь как бы не поломалось после обновления.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 10:54
Aleksoid1978 написал(а):
Всем привет.
О как! :shock:
Не слышал про проблемы под SAP GUI 7,5. Спасибо за инфу. Поставлю, проверю.
Вызов через WS_EXECUTE был написан давно. Поскольку я стараюсь соблюдать совместимость со старыми версиями SAP (поначалу даже было с 4.0), то стараюсь не трогать старый работающий код. Тем более, что не всегда есть возможность проверить изменения на всех версиях. Строго говоря, я считаю код совместимым, если корректно работают все мои примеры, поскольку они реализуют все типичные приёмы работы ZWWW: ZWWW_SAMPLE_INVOICE, ZWWW_MANY_LIST, ZWWW_ALV_GRID.
Насчёт обновления - я блюду обратную совместимость именно с той целью, чтобы не изменять старые отчёты. Все новые параметры ФМ создаются с признаком "необязательный" и имеют такие значения по умолчанию, чтобы работало как раньше без них. Но, разумеется, если кто-то изменял мой код или использовал "недокументированные" особенности, то накладки могут возникнуть. Но я ещё не встречал нерешаемых проблем.
Однако перед обновлением лучше положить все объекты разработки ZWWW в отдельный запрос и деблокировать его, чтобы иметь возможность быстро восстановить старую версию.
После обновления конечно желательно проверить старые отчёты.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 15:47
Parazit написал:
Ну тогда подскажи такой вопрос(в этом я еще не особо) - а можно ли сразу весь пакет ZWWW(ну со всеми потрахами) положить в запрос. А то объектов то не мало, запаришься по отдельности.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 22:58
Parazit написал:
Тр. SE03, "включение объектов в запрос на перенос".
Можно по имени пакета все входящие в него объекты добавить в запрос.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 09:16
Спасибо большое за помощь. Обновил пакет - вроде бы все заработало.
Но есть одно но - выгрузка в Excel стала работать "по другому". Если на старой версии сразу открывался Excel файл с данными, то теперь этот файл помещается во входящую почту пользователя, при выходе из транзакции об этом сообщается и тогда можно открыть полученный Excel файл.
Вот как это выглядит:
нажимаем часики:
И только когда прогресс дойдет до конца откроется Excel с нужным файлом.
Если просто закрыть первое окно - то видим созданный документ во входящей почте.
P.S. пример с первой страницы Z_HELLO_WORLD работает как и положено.
Выгрузка в Excel вот таким кодом, к примеру:
  CALL FUNCTION 'ZWWW_OPENFORM'
      form_name   = 'ZPERESORT'
      printdialog = ''
      protect     = ''
      optimize    = 0
    TABLES
      it_values   = lt_values
    EXCEPTIONS
      printcancel = 1
      OTHERS      = 2.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 11:35
нажимаем часики:
      printdialog = ''
      protect     = ''
      optimize    = 0
    TABLES
    EXCEPTIONS
      printcancel = 1
      OTHERS      = 2.
Такое должно происходить только при запуске модуля из фона, или принудительно указан параметр FILE_LOCATION='O' (Office)
Есть какая-то особенность у вашей задачи? Может она запускается через BATCH-INPUT или в UPDATE TASK ?
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 12:11
Да просто вручную запускаю транзакции(во всех так стала вести выгрузка).
Может подскажешь где кусок кода, который делает проверки и либо выгружает напрямую в файл либо в почту отправляет?
Посмотрю в отладчике что там к чему.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 13:23
Мои примеры нормально работают или так же? Если нормально, значит в ваших транзакциях есть какая-то особенность. Есть глобальная переменная isBackGrnd , нужно смотреть когда она становится не пустой.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 13:38
Отбой - ложная тревога. Перезапустил SAP GUI - теперь все работает как и положено.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 22 2018, 14:50
Parazit написал:
Всем привет.
О как! :shock:
Проверил SAP Logon 7.5. Проблема есть, но она не в том, что WS_EXECUTE устарел и не работает.
ФМ работает, как и раньше. Проблема в самом SAP Logon, точнее в настройках безопасности.
Если проваерки безопасности полностью отключить, то всё работает. Если наоборот, всё запретить, то получим адекватное сообщение. И только если "на основе правил", то происходит зависание.
Однако эта проблема легко обходится в данном случае. Подвисающий вызов в подпрограмме GetTempDir делался исключительно для очистки каталога временных файлов при первом запуске. Новые версии SAP Logon берут на себя эту функцию, поэтому её можно просто отключить. Для этого в таблицу ZWWW_PARAM_DEFLT нужно добавить настройку, где:
NAME = 'CLEAR_TEMP'
DATE_FROM = сегодняшнее число
VALUE = '' - пусто
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2018, 15:29
Вт, май 30 2006, 08:34
Добрый день, Валерий.
Скачал версию 3.03.
Всё как будто отлично ставится, активируется. Но при попытке переноса в журнале сообщения
Программа ZCL_ZWWW======================CU: ошибка синтаксиса в строке 000001
ABAP-оператор REPORT/PROGRAM отсутствует или типомпрограммы является Include
Программа ZCL_ZWWW======================CO: ошибка синтаксиса в строке 000003
Программа ZCL_ZWWW======================CI: ошибка синтаксиса в строке 000003
Указанные инклуды, если их глянуть в SE38, имеют типа "1 выполняемая программа", хотя ожидается "I - Include-программа".
В установочных файлах, насколько я их понял, всё верно.
Пробовали ставить дважды - оба раза с такойо ошибкой.
SAP_ABA 750, 11 уровень.
Пока непонятно, как побороть проблему, т.к. тип программы так просто не изменить.
И откуда это взялось.
С уважением.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2018, 09:50
Скачал версию 3.03.
Попробуйте использовать самую последнюю версию ZWWW_MIGRATE отсюда https://sites.google.com/site/vvnabap/fajly/ywww
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2018, 13:03
Пт, июл 27 2007, 13:06
Добрый день :)
Есть макрос в экселе, именованная область для него на листе.
Делаю так:
append #( var_name = 'Область' value = '10' ) TO zwww_values.
append #( var_name = 'Область' val_type = 'M' value = 'Макрос' ) TO zwww_values.
append #( var_name = 'Область' value = '20' ) TO zwww_values.
При втором вызове макроса значение в 'Область' всё равно 10. Почему? Или нельзя несколько раз подряд в одно место записывать данные?
