Текущее время: Чт, апр 25 2024, 09:35
 Заголовок сообщения: Возврат поставщику через заказ на возврат ММ с доп.затратами (ТЗР, таможня и тд)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 09:31
Пн, июл 07 2008, 10:35
Подскажите, кто как решал следующую задачу.
на остатке 100 кг на 110 руб = (100/материалы+10/ТЗР)- один вид оценки,
25кг (25+2,5)р - блокированный запас (брак)
75кг (75+7,5)р- свободный запаса
если возврат идет через ММ, то проводки:
ОМ (161 ВДВ)
К 10счета 25р
Д 15счета 25р
СФ (кредитовое авизо)
Д 76 25р
К 15 25р
а ТЗР на 2,5р дооценивают автоматически запас на 75кг, и, если надо перевыставить 2,5 поставщику или списать на затраты, то надо вывести из стоимости матераилов через MR22 (бухгалтерия, так делать не хочет, так как им надо посчитать сначала дооценку - ручной труд).
при возврате через сбыт стоимость дооценки остается в Д15 счета, но сбыт не работает с блокированным запасом.
Помогите советом: как с этим справиться?
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщику через заказ на возврат ММ с доп.затратами (ТЗР, таможня и тд)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 11:10
Вопрос в общем вот в чем: как следом за возвратом автоматически вывести 2,5 рубля?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 12:46
tato4ka, совет такой: начните с проработки требований бухгалтерии к проводкам, которые в свою очередь во многом диктуются договором с поставщиком.
1. В вашем случае какие требования к проводкам - это обратная реализация (делаем через сбыт) или сторнирующие проводки к ПМ?
2. По какой себестоимости должен быть списан товар при возврате?
3. Если это обратная реализация, то куда должны при возврате поставщику попасть 2,5 рубля в счет-фактуре - войти в стоимость обратной реализации товара или быть выставлены как отдельная позиция претензии?
Когда будут понятны требования к целевым проводкам, можно будет подобрать вариант технической реализации.
Что касается отгрузки в сбыте из блокированного запаса - такого опыта у меня нет, но на 99% уверен, что задача решается либо настройками, либо незначительным абапом в исходящей поставке
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 12:51
Методология как раз ясна и прозрачна:
1. при ОМ списание должно происходить по всей себестоимости материалов (с учетом дооценки)
2. далее эта дооценка имеет 2 пути:
* закрывается на 76 (в случае принятия претензии поставщиком о возмещении ТЗР)
* закрывается на 91 счет (в противном случае)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 13:01
У вас партионный учет с раздельной оценкой?
Если нет, то что вы планируете делать, если будет поступление от другого Поставщика, которое среднескользящую изменит на 200р?
В этом случае вы можете списать у себя себестоимость по 200р, но стоимость на 76 счете не может быть 200р
 Заголовок сообщения: Re: Возврат поставщику через заказ на возврат ММ с доп.затратами (ТЗР, таможня и тд)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 13:05
По поводу отгрузки в сбыте из блокированного запаса к качестве опорного эксперимента: идем в badi LE_SHP_GOODSMOVEMENT и в CT_XIMSEG заполняем INSMK = 'S'.
Скорее всего, этого будет достаточно.
партионный учет с раздельной оценкой - ДА (вид оценки=партии)
СообщениеДобавлено: Пт, сен 07 2018, 20:18
Пн, авг 24 2015, 11:01
Решали этот вопрос следующим образом:
Создавали два вида заказа, к ним отдельные вида поставок и отдельные виды движений: 161 и 961. 161 - возврат, если поставщик принимает выставленные допзатраты, и 961 - если нет.
Для 161, т.е. для случая, когда поставщик принимает допзатраты, всё ок, ничего делать не нужно, обычный возврат по среднескользящей.
Для 961 в ФМ-е MB_GOODS_MOVEMENT_CREATE (могу опечататься, пишу, не глядя в систему) делал энхансмент. В энхансменте делал разделение партий, т.е. выделял возвращаемое количество в отдельную партию и её дальше подавал в вышеописанный ФМ. Процесс возврата выглядит следующим образом: сначала счёт (на сумму закупки), потом отпуск материала. Для 961 настраивал отдельную модификацию счета для операции PRD (чтобы на PRD шло только для 961, а не для всех операций). В итоге имеем на поставщике сумму закупки и автоматичечкое списание допзатрат при отпуске материала.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 10:08
Alexey Zhandarov написал:
добрый день. интересный подход, а подскажите, как вы смогли 161 движением снимать по среднескользящей? ведь в заказе на возврат мы указываеем цену закупки, а она меньше среднескользящей на стоимость ТЗР.
у меня 161 идет как раз по цене закупки и весь ТЗР размазывается по остатку.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 10:53
А зачем указывать цену закупки?) Мы указывали цену, по которой нужно возвращать поставщику т.е. с учётом ДЗ.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 12:09
По правилу ведения учета нужно возвращать по цене закупки, а остальные затраты при необходимости закрывать на 76.
Я вас поняла, спасибо
