Текущее время: Вт, апр 23 2024, 11:09
 Заголовок сообщения: Не выводятся паспортные данные в РКО транзакции FBCJ
СообщениеДобавлено: Чт, мар 28 2013, 10:23
Вт, апр 10 2012, 10:07
Добрый день всем пользователям форума.
Кто может подсказать или посоветовать что делать.
Через транзакцию FBCJ пытаемся распечатать квитанцию выдачи наличных для сотрудника. Сотрудник занесен в программу как кредитор и есть завязка на табельный номер (форма на экран выводится, но без паспортных данных), программа выдает сообщение "нет действительного паспорта для партнера", посмотрели в настройках сотрудника данные есть, а в печатную форму не выводятся.
В чем может быть причина, подскажите пожалуйста???
Последний раз редактировалось darkduck Чт, мар 28 2013, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
откорректировал тему
 Заголовок сообщения: Re: Не выводятся паспортные данные в РКО транзакции FBCJ
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 17:20
Чт, июл 28 2016, 17:40
Друзья, подниму старую тему.
Ситуация похожая:
1. Кредитор связан с табельным сотрудника
2. При формировании РКО в поле ФИО тянутся данные из HR (с оговоркой, что они сцепляются с названием кредитора, но это пока второй вопрос)
3. Паспортные данные не заполняются из данных HR
Собственно вопрос: может ли стандарт в принципе их заполнять из данных HR? Если да, то куда копать?
Программа печати J_3RFKORDR2_A
Формуляр J_3RF_CASH_PDF
СообщениеДобавлено: Ср, авг 29 2018, 18:18
Сам себе отвечу предварительно, а проверю уже завтра.
Нота
2614693 - The Cash Orders Print Program for Russia (J_3RFKORDR2_A) does not load Passport information
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2614693
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2018, 13:21
Нота помогла. После её установки появилась проблема, описанная ТС:
Сообщение J3R_LEGAL_FORMS130 "нет действительного паспорта для партнера".
Дебаг показал, что это из-за того, что в настроечной таблице T7RU0290PRIORITY (ракурс V_T7RU0290PRIOR) нет нужной записи. После её внесения все работает отлично.
ps SUBTY -- это подтип объекта. В моем случае это паспорт РФ. Можно добавить несколько записей с разными приоритетами и подтипами.
MOLGA   RPTGR   DOCPR   SUBTY
33   FI   1   21
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2018, 20:37
Еще раз подниму эту тему:
На SAP-help'е наткнулся на описание интересной фичи:
можно завести одного контрагента для всех сотрудников, а при проводке операций по кассе указывать табельный номер. В таком случае данные ФИО и паспорта подтянутся из HR.
Попробовал. Сработало частично. Паспорт тянется из HR, а имя сотрудника -- из данных контрагента (вне зависимости от того, заполнено оно или нет).
Кто-нибудь реализовывал этот метод?
https://help.sap.com/erp2005_ehp_06/hel ... ameset.htm
Немного добавлю: логика заполнения ФИО последовательно выполняется в форме READ_PERNR инклюда J_3RFKORIR1PDF, в методе get_business_partner_info класса lcl_cash_orders_manager и в форме AUSGABE_KASSENBELEG инклюда J_3RFKORIR1PDF. Но я что-то не могу понять, как мне ввести операцию таким образом, чтобы и кредитор был заполнен, и табельный и ФИО заполнилось из HR. Пробовал и другой вариант: операцию не по контрагенту, а по основным счетам и заполняю табельный -- все равно стандартный код сначала ФИО табельного считывает, а потом затирает.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 10 2018, 10:13
После выставления OSS SAP выпустил ноту:
2691401 - Cash Orders KO-2 and KO-1: Incorrect recipient name when printing cash order KO-2
Нота пока сырая и заполнение ФИО работает только в том случае, если в кассовой операции введен только табельный номер, а поле "кредитор" пустое. В противном случае ФИО заполняется данными кредитора. Жду вторую версию ноты.
