Текущее время: Вс, апр 28 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: Изменение атрибутов поля заголовка исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 16:18
Чт, июн 28 2007, 14:59
Доброго всем дня! Прошу помочь в решении вопроса: как можно закрыть поле заголовка исходящей поставки на закладке "Управление", сделав возможным только его просмотр? Чтобы защитить от изменения данное поле пользователями, а значение изменять только через IDOC из WMS.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение атрибутов поля заголовка исходящей поставки
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 16:36
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
БАДИ LE_SHP_DELIVERY_PROC~CHANGE_FIELD_ATTRIBUTES тебе в помощь.
А вообще, после передачи поставки в WMS у вас предполагаются какие-то ручные изменения?
Или поставка ДОЛЖНА быть полностью закрыта для изменений и все операции с ней делает WMS?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2017, 17:25
все операции делает WMS - передает IDOC, что комплектование окончено, затем проводит документ ОМ.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 08:24
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Рассматривали возможность сделать WMS-склад(ы) децентрализованным(и)?
В этом случае после распределения поставки(передачи поставки в WSM-систему) поставка становится нередактируемой в SAP ERP, все последующие операции с поставкой возможны только из WMS-системы.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 09:01
нет, у нас это не сделано. а каким образом поставка становится не редактируемой? Меняется статус ? Можно закрыть ее в нашем случае?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 11:09
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Для децентрализованного склада изначально статус распределения поставки = 'D'. Это поле LIKP-VLSTK.
после распределения(выполняется через транзакцию VL06O) у поставки статус становится = 'B' и поставка становится не редактируемой в SAP ERP.
Если хочешь закрыть всю поставку на изменение вручную, можно попробовать так:LE_SHP_DELIVERY_PROC~READ_DELIVERY.
<Если> выполнена предпосылка(у вас, наверное, как-то надо понимать что поставка передана в WMS, наверное наличие айдока к поставке)
Меняем значение CS_LIKP-VLSTK на значение 'D'.
<КонецЕсли>.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 12:20
спасибо!!! пока вручную (через отладчик) поставили статус В, и, действительно, поставку нельзя стало изменить. тестируем дальше
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 12:54
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Главное проследи,чтобы он(VLSTK = 'B') в LIKP не сохранился, иначе из WSM системы сообщения могут в ошибку упасть.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 13:03
да, совершенно верно, при В из WMS идут ошибки, поэтому исправили на С. Поставка тоже закрыта от изменений, а документ отпуска провелся. Осталось только решить, как передать этот статус (С), в структуре айдока его нет
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 18:06
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да не нужно вам его заполнять.
Вам нужно при попытке изменить переданную поставку в диалоговой транзакции запрещать это делать.
Ниже писал:
<КонецЕсли>.
Сохранять в БД статус распределения не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 10 2017, 10:58
добрый день! да, большое спасибо, теперь понятно, тестируем!
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2020, 13:39
Пт, мар 24 2017, 12:54
Может тут на мой вопрос найдется ответ.
Есть поставка с LIKP-BLSTK=B. Мне нужно внести в нее изменения, для этого юзаю фм /SPE/DELV_RESET_DIST_STATUS обновляю на А или D. Вношу изменения, но вернуть обратно на B не получается. Есть какие то идеи?
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2020, 16:37
Для отката статуса распределения поставки - только прямой апдейт.
Обычно даже программку пишут для этой цели.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2020, 13:15
Гуру-маршал
Гуру-маршал
ФМ /SPE/DELV_RESET_DIST_STATUS позволяет сменить статус распределения ТОЛЬКО на A,D.
Свою программу сделайте для смены статуса, недавно делал такую программу, могу скинуть если нужно.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2020, 17:00
DED_MOROZ написал:
ок, спасибо. Нашел вроде что то похожее в системе, но интересно было насколько это нормальная практика.
