Текущее время: Чт, май 02 2024, 12:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: кредитный менеджмент в сбыте
СообщениеДобавлено: Вт, окт 04 2016, 18:39
Вт, окт 04 2016, 18:36
Приветствую!
Подскажите пожалуйста, при создании сбытового заказа VA01 вылезает сообщение "Проверка кредита: Старейшая Открытая позиция просрочена"
Смотрел FD33, есть там открытая позиция с просрочкой, но не очень понимаю что это вообще значит, и что значит просрочена?
Поступила позже назначенного срока? И что теперь? Она вечна будет просроченной и ошибка никогда не уйдет?
И что значит открытая позиция? По данному клиенту все позиции выровнены вроде .
Простите за кучу вопросов))) пытаюсь в самом процессе разобраться...
 Заголовок сообщения: Re: кредитный менеджмент в сбыте
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 16:10
Пт, сен 09 2011, 11:47
Раньше с таким сообщением не сталкивался.
Напишите номер сообщения.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 06 2016, 18:04
Вт, июл 16 2013, 13:21
Вы можете просто отключить эту проверку в транзакции OVA8.
Сама проверка находится в инклуде LVKMPF0G.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 07 2016, 10:02
Пн, июн 05 2006, 13:33
kreton написал(а):
Приветствую!
Это сообщение говорит о том что есть открытая и просроченная позиция.
Посмотреть эти позиции можно в транзакции FBL5N.
Открытая позиция значит не выровненная с платежом.
После выравнивания просроченной позиции блокировка заказа снимется и сообщения не будет.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 24 2016, 14:51
Timon&Pumba написал:
kreton написал(а):
Приветствую!
Все верно.
Однако там не так просто все
Бухгалтера вопят, что в данной проверке контроля участвуют документы которые, которые к дебиторской задолжности не относятся, и даже если они просрочены, они не должны никак влиять на проверку.
Например RZ - Возврат покупателя, RV - Перенос фактуры, и т.д.
Я просто в FI не силен и не особо понимаю что эти документы значат.
Должны ли они учитываться? Я так понял, что отчет FBL5N показывает вообще ВСЕ документы которые так или иначе связаны с дебитором, и они же все участвуют в проверке контроля?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 10:09
или может ноты какие есть по этой теме?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2016, 15:14
kreton написал(а):
Все верно.
Если некие виды документов не должны влиять на проверку, значит их нужно исключить из кредитного менеджмента.
Вы вообще кто? Пользователь или консультант?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2016, 13:04
Консультант по SD :)
И честно говоря не нашел такую настройку ни в FI, ни в SD
Если подскажете, буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 09:42
В транзакции OVFL СКК присваивается рынку сбыта.
В результате, все виды документов присутствующие на этом рынке участвуют в проверке СКК.
Решение - убрать присвоение рынка в OVFL. Присваивать СКК видам документов в экзите EXIT_SAPFV45K_001.
Другое решение - отменить присвоение СКК ненужным видам документов в экзите EXIT_SAPFV45K_001 присвоением несуществующей СКК (например '9999').
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2016, 12:51
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Смотрите ФМ CUSTOMER_OLDEST_OPEN_ITEM.
С помощью его выбираются данные из BSID.
Но точек расширения в нем нет, если только энхансмент делать.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 09:59
Ну eсли убрать присвоение рынка сбыта, то по нему вообще проверки не будет.
Проверка то нужна
А вот второй вариант как раз то, что нужно, но совершенно не понятно что с ним (с экзитом) делать
Открыл его в se37, там в коде один инклуд, в который я не могу провалиться
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 10:04
DED_MOROZ написал:
Спасибо, это вроде как раз та выборка, по которой находятся документы бухгалтерские, попробую разобраться
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 12:43
Проверка то нужна
Настройка по присвоению рынка сбыта - это присвоение СКК по умолчанию всем видам заказов на этом рынке.
По 1 варианту я предлагаю отказаться от присвоения СКК по умолчанию, но присвоить ее только нужным документам в экзите.
2 вариант - от противного. Убрать присвоение СКК ненужным документам в экзите.
Чтобы провалиться в инклуд - надо его создать. 8)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 15:29
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Да речь же идет про ФИНАНСОВЫЕ документы, а не логистические.
Чем тут поможет присвоение/неприсвоение СКК?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 22:31
DED_MOROZ написал:
Если финансовый документ не присвоен СКК то он и не может влиять на проверки в кредитном менеджменте.
DED_MOROZ написал:
Это вопрос к топик стартеру, каким образом создаются финансовые документы.
Однако названия документов: "RZ - Возврат покупателя, RV - Перенос фактуры" как бы намекают, что финансовые документы создаются на основе сбытовых заказав, например заказа на возврат товара.
В противном случае СКК присваивается шаловливыми ручками бухов при создании финансовых документов.
Тогда: "Бухгалтера вопят, что в данной проверке контроля участвуют документы которые, которые к дебиторской задолжености не относятся..." надо переадресовать самим же бухам.
