Текущее время: Сб, апр 27 2024, 18:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Re: XLSX Workbench
СообщениеДобавлено: Пт, авг 15 2014, 12:36
Ср, июн 01 2005, 19:32
Parazit написал:
peper- написал(а):
...Но Excel никогда не был WYSIWYG. Эта проблема существует со времен царя Гороха.
Я пользовался Excel еще с 5-й версии и уже тогда она была. И до сих пор существует в 2010-м (на 2013-й не переходил).
Есть такая проблема, сталкивался с ней не раз. Иногда удается побороть тонкой настройкой шрифтов, размеров ячеек и еще какой-то магии... :) Но, допускаю, что у MS есть какие-то рычажки, о которых просто не знаю, ибо пути БГ неисповедимы! :)
Самая прелесть в том, что в обсуждениях этого бага встречаются утверждения про отсутствие этой проблемы у Excel под Mac - она только под Windows имеет место быть. Я проверил - вроде действительно на Маке как на экране так и на предпросмотре перед печатью. Ну, не считая того, что на Маке оно сразу все выглядет не так, как на Виндах - шрифты другие по большей части и система подменяет их, отчего все отображение изменяется.
Более менее приемлемого результата под Виндами удается добиться, если работать с листами в Excel только при 100% масштабе и, тут не уверен, использовать новые шрифты Cambria и т.п., а не старые-добрые Arial/Times/Tahoma. Хотя на 100% проблему точного расположения на печати ярешаю только использованием Word.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 13:58
Пт, дек 04 2009, 12:52
Кодер написал(а):
Эти примеры не подходят для сложных заголовков. Ну когда у нас есть блок столбцами сложной структуры (на верху одна графа, внизу - 2 и более), а затем эти блоки могут повторятся, а в конце - замыкает итоговый столбец.
_____________________________
|__________________|_________|
|_______|__________|_________|
Реализовал данное требование (динамическое объединение ячеек).
Вот здесь описание нового компонента, а здесь и здесь примеры использования.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2014, 09:57
Добавлена новая возможность: экспорт ALV-Tree в Excel с гибкими настройками по форматированию.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 30 2015, 17:57
Теперь и Диаграммы (графики)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 10 2015, 07:58
Вт, июл 23 2013, 17:41
Немного офтопа, очень полезный функционал и приятный на ощупь =) Спасибо
- Хочу выучить весь SAP
- А ты не лопнешь деточка???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 17:01
Вт, окт 06 2009, 11:02
Добрый день, Игорь.
Выражаю Вам благодарность за проделанную работу. Функционал БОМБА! Набор функций и простота использования делают его лучшим!
Есть вопрос.
У Вас есть пример с группировкой строк (3.2.08).
Шаблон состоит из двух уровней: верхнего («не сворачиваемая» строка) и нижнего («сворачиваемая» область).
Подскажите, как сделать, чтоб не сворачиваемая строка располагалась ниже сворачиваемой области? Если я PATTERN и FOLDER меняю местами, то «плюсик», сворачивающий/разворачивающий группу, располагается выше сворачиваемой области, а не сворачиваемая строка ниже и получаю чехарду.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 18:34
Добрый день, большое спасибо!
В меню Excel: Данные > Структура > Настройка Установите галочки Итоговые строки под данными
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 19:29
Игорь, ОГРОМНОЕ СПАСИБО, и прошу прошения, у Вас в примере это было описано, и я это видел, но по непонятной причине на меня напал тупизм…
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 13:27
Добрый день, Игорь.
Подскажите, как Вашим функционалом можно реализовать скрытие столбцов по условию?
У Вас есть пример 3.2.08a Скрытие/отображение столбцов в таблице, но там фактически столбец выводится или не выводится по условию. Требуется выводить столбец(ы) всегда, но по условию скрывать (признак hidden = '1'). Вы подобное делаете при группировке по столбцам.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 14:18
Добрый день! На один столбец таблицы необходимо в формуляре предусмотреть 2 паттерна: открытый столбец и скрытый столбец и выводить каждый из этих паттернов по условию. Т.е. когда выводится один паттерн - не выводится другой.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 15:46
Спасибо!
Игорь, может Вы сталкивались с такой проблемой.
Набор данных, полученных из ФМ 'ZXLWB_CALLFORM' по параметру ev_document_rawdata не открывается (дамп при чтении документа) с помощью средств пакета abap2xlsx. Но если пере сохранить в Excel, то все работает.
Если Вам это интересно, но времени нет, могу проанализировать отличия.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 06 2016, 16:03
К сожалению, я весьма поверхностно знаком с abap2xlsx . По поводу различий между исходным файлом и пересохраненным в Excel - их будет довольно много. Думаю, имеет смысл анализировать дамп, полученный посредством abap2xlsx .
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 16:51
Добрый день, Игорь.
Предлагаю Вам мелкие изменения, которые я внес в Workbench, возможно они Вас заинтересуют.
[Version 3.03]
1) Не подтягивалось название компонентов структуры данных, при создании структуры формуляра автоматически.
CLASS lcl_formtemplate
METHOD autostructure_recurs
Добавил присвоение соответствующих полей в цикле
LOOP AT r_context->t_hierarchy INTO ls_ctxt_hier
ls_form_prop-comp_descr = ls_ctxt_prop-comp_shortdescr.
2) Набор данных, полученных из ФМ 'ZXLWB_CALLFORM' по параметру ev_document_rawdata не открывается с помощью средств пакета abap2xlsx
CLASS lcl_excel
METHOD xml_save
Убрал pretty_print = abap_on. Возможно это было нужно, но я не знаю зачем.
*    lr_ostream->set_pretty_print( pretty_print = abap_on ) .
3)Не срабатывала настройка, указывающая, что нужно брать часть поля контента
CLASS lcl_workbench
METHOD popup_charpos
На мой взгляд, было неверное условие выхода
      popup_to_get_value(
          EXPORTING iv_title       = lv_title
                    iv_tabname     = 'SYST'
                    iv_fieldname   = 'INDEX'
                    iv_fieldtext   = v_text-t098    " text: from position
                    iv_2tabname    = 'SYST'
                    iv_2fieldname  = 'TABIX'
                    iv_2fieldtext  = v_text-t024    " text: Chars number
          IMPORTING ev_cancel      = cv_cancel
          CHANGING  cv_value       = lv_offset
                    cv_2value      = lv_match ) .
*      IF cv_cancel IS INITIAL .
      IF cv_cancel IS NOT INITIAL .
        EXIT . " -->> do
      ENDIF .
СообщениеДобавлено: Чт, апр 07 2016, 17:37
Wise-Kaa
Большое спасибо за замечания! По поводу 3 пункта - это уже исправлено в последующих версиях (на данный момент актуальная 3.05). По остальным изменениям - включу в следующую версию.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 08 2016, 10:55
Добрый день, Игорь.
Опишу еще одну доработку Workbench. Это не ошибка, и Вы можете не обращать на это внимание.
Описание.
Мне было неудобно при настройке связей компонентов с шаблоном:
1) что каждый раз при выборе не связанного компонента терялась текущая выделанная ячейка в шаблоне и выделялся весь лист. При настройке связей большого количества компонентов терялся ориентир.
2) В панеле инструментов менялась активная закладка со «Свойства компонента» на «Сообщения». Каждый раз приходилось возвращается на закладку «Свойства компонента»
Что я переделал:
1) При выборе не присвоенного элемента, в XLS не сбрасываю выделенную ячейку
CLASS lcl_workbench
METHOD actn_comp_selected
Вызов r_excelole->selection_set обернул в условие
    IF NOT ( ls_form_prop-tb_area_rows IS INITIAL AND ls_form_prop-tb_area_columns IS INITIAL AND ls_form_prop-comp_type EQ lcl_form=>c_comp_type-field ).
      lv_sheet_not_found =
      r_excelole->selection_set( iv_sheet        = lv_tb_sheetname
                                 iv_sheet_only   = lv_sheet_only
                                 iv_area_top     = ls_form_prop-tb_area_top
                                 iv_area_left    = ls_form_prop-tb_area_left
                                 iv_area_rows    = ls_form_prop-tb_area_rows
                                 iv_area_columns = ls_form_prop-tb_area_columns ) .
    ENDIF.
2) Изменил отображение закладок. Закладка с сообщениями выводится, но активной остается «Свойства компонента» (получилось немного грубо, но работает)
CLASS lcl_wb_protab
METHOD redraw
*------ set active tab
    IF iv_activetab_id IS NOT INITIAL .
      r_container_bar->set_active( id = iv_activetab_id ) .
    ELSE .
      IF lv_ms_error IS NOT INITIAL .
        v_ms_show = abap_on.
      ENDIF.
      CASE abap_on .
        WHEN v_rt_show. r_container_bar->set_active( id = c_tab_id-root ) .
        WHEN v_pr_show. r_container_bar->set_active( id = c_tab_id-adjustments ) .
        WHEN v_cm_show. r_container_bar->set_active( id = c_tab_id-common ) .
        WHEN OTHERS .
      ENDCASE .
    ENDIF .
3) Так как закладка «Сообщения» не бросается в глаза пользователю, то для информирования пользователя вывожу в строке GUI статуса первое сообщение об ошибке.
CLASS lcl_form
METHOD node_get_protab_relevance
Анализирую таблицу ls_exceptions-t_retmess на ошибочные сообщения и если они есть, то вывожу первое TYPE 'S' DISPLAY LIKE 'E'
Для просмотра всех сообщений пользователь всегда может переключится на закладку «Сообщения».
Еще раз выражаю Вам благодарность за XLSX Workbench!
