Текущее время: Сб, апр 27 2024, 07:40
 Заголовок сообщения: Цифровой формат в признаке
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2016, 08:59
Вт, май 06 2008, 17:30
Добрый день
Необходимо создать МНОГОЗНАЧНЫЙ признак или признаки ,где будут указывать номера телефона в зависимости от количества
Причём есть предопределённый формат -Международный формат телефонного кода : +код страны-<Телефонный код города>ХХХХХХ, где ХХ- номер телефона
Есть список определённых городов (с 10 штук), по которым могут указывать номера телефонов, причём это могут быть несколько разных номеров телефонов по разным городам
Создаю шаблон +УУУУ(___)______ , формат NUM
Когда создаю признак ,выбираю созданный формат получаю ошибку - Для формата признака шаблон не найден.
Возможно нужно создать признак 1 - код страны и код города, признак 2 - непосредственно номер телефона... можно связать через отношения данные поля
Но как тогда сделать если многозначность.... и признакак 1 и признака 2 указать...
"Если пред тобою великая цель, а возможности твои ограничены, - все равно действуй; ибо только через действие могут возрасти твои возможности." Шри Ауробиндо
 Заголовок сообщения: Re: Цифровой формат в признаке
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2016, 13:09
Пт, сен 28 2012, 13:20
попробуйте посмотреть в SPRO настройки шаблонов . Создайте там свой специф.шаблон. Если понадобиться создайте единицу измерения за рамками системы SI.
Посмотрите в признаке есть закладка "дополнительные данные" там есть галочка "предложить шаблон". Как это всё совместно играет с многозначностью не проверяла, но поробyйте вреда не будет.
