Текущее время: Пн, апр 29 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Перемещение запаса из филиала на РЦ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 10:17
Вт, фев 26 2013, 14:06
Добрый день, коллеги!
Необходимо переместить запас из филиала (рынок сбыта 2000/07/01) на РЦ (рынок сбыта 2000/02/01).
Возможно ли это сделать, не расширяя филиал на рынок сбыта РЦ (т.е. на 2000/02/01)?
Заранее благодарю за ответ.
 Заголовок сообщения: Re: Перемещение запаса из филиала на РЦ
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 12:01
Пт, сен 09 2011, 11:47
Через заказ на перемещение (вид ub) точно нельзя.
По пробуй в миго напрямую через 301 вид движения, поставки нет поэтому рынок сбыта не должен участвовать. Главное чтобы они принадлежали одной и той же бе.
Под рукой нет с системы с похожими настройками поэтому проверить не могу.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 12:09
Судя по терминологии, у вас Ритейл?
Наверное, вас спасет поле T001W-VTBFI "Правило определения рынка сбыта для перемещения запасов" в wb03
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 12:15
Коллеги, спасибо за ответы. Да, ритейл. К сожалению, это поле в wb03 не спасло. У меня там два варианта - рынок сбыта завода-поставщика - этот сразу не подходит, второй (как раз использую) - поиск с помощью завода-поставщика/клиента, но безуспешно :-) - вообще не проставляет в поле отгрузка ничего :-)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 12:22
В описании этого поля упоминается некий эксит. Я думаю, в нем вы сможете прописать свою логику выбора рынка сбыта для перемещения.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 06 2015, 12:53
LKU, большое спасибо! Пойду этим путем.
Огромное спасибо!
