Текущее время: Чт, апр 25 2024, 13:32
 Заголовок сообщения: При заполнении окна ОУР в проводке FI возникает ошибка KE780 - Значение признака отсутствует
СообщениеДобавлено: Чт, мар 12 2015, 14:41
Пн, мар 12 2007, 17:56
На днях в системе разработки ОУР было добавлено поле суммы и изменения запросом были перенесены в продуктив. При этом вышло предупреждение 4. Но на него внимания не обратили.
Сейчас при по вводе проводки по доходам (тр F-02), когда появляется окно ОУР, при заполнении в нем пользовательского поля WWSET и попытке выйти из окна ОУР появляется сообщение "Значение 6280-01 признака WWSET отсутствует". Код ошибки KE780. "Diagnosis - Characteristic value 6280-01 does not exist in the check table for characteristic WWSET". Из окна ОУР выйти невозможно. Можно только выйти из транзакции без сохранения.
Поле WWSET было создано специально для сохранения номера счета главной книги в калькуляционном ОУР. Проверочная таблица CSKA - "Виды затрат (данные, зависящие от плана счетов)". Значение поля заполняется с помощью деривации из поля "CO-PA KSTAR Вид затрат".
Находясь в транзакции F-02 в окне ОУР можно провалиться в это поле в справочник, выбрать нужный счет, но все равно ошибка возникнет.
До переноса система несколько лет работала нормально. С этим полем проблем не было. В системе разработки та -же самая проблема.
Я пытался перегенерировать ОУР. Изменил название поля и активизировал ОУР. Ошибка осталась. Попробовал через SE11 активировать таблицы ОУР (CE10001 - CE40001_KENC). Ошибка осталась.
Поднял все ноты SAP где упоминается KE780 ошибка. Оказывается она может возникнуть по разным причинам, но моего случая не нашел.
Может, кто сталкивался с такой ситуацией.
 Заголовок сообщения: Re: При заполнении окна ОУР в проводке FI возникает ошибка KE780 - Значение признака отсутствует
СообщениеДобавлено: Вт, апр 16 2019, 09:19
Ср, окт 31 2012, 07:40
Необходимо проверить диапазоны действия вводимого значения.
У нас при заполнения поля "МВЗ" в ОУР не находил на нужную дату МВЗ в CSKS.
