Текущее время: Чт, май 09 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: Импорт плана счетов через DTW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 09:33
Чт, мар 31 2005, 10:58
После импорта плана счетов через ДТВ, не проходят документы закупки->закупка и продажи-> продажа. Выскакивает такое сообщение: (OACT) 'совпадающие записи данных не найдены 'основные счета' [ODBC-2028] ([OACT], No matching records found [ODBC-2028]). На портале есть 669935 нота... но я что то не понял какое там предлагается решение этой проблемы... Пробовал править руками таблицу oact приводя в соответствие все поля в которые DTW записал отличные значения от плана
CARU, но это не помогло...
ХЕЛП ПЛЗ! :(
 Заголовок сообщения: Re: Импорт плана счетов через DTW
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 13:35
Вс, апр 17 2005, 21:57
ХЕЛП ПЛЗ! :(
самый простой способ тестирования БО со счета на счет
начните с 41 + счета БП
потом 90-е
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 14:43
протестировал..... через бухгалтерскую операцию получается делать любые проводки с любыми счетами.... похоже дело все в самих документах.... только непонятно в чем...
СообщениеДобавлено: Вт, сен 06 2005, 21:10
1 смоделируйте БО закупку без поступления с 0 НДС(B1), т.е. 41 и кредитовый счет БП(60)
2 задайте товару корреспондирование счетов по товару,счет учета запасов 410101 и попробуйте этот товар закупить, если оставить поле счета учета запасов пустым возникает описанная ошибка
[OITW] - основной счет отсутствует.
3 Проверить , что активны все счета доступные в закладках счетов по умолчанию,БП и складов, если создавались до импорта,
в справочнике налогов есть обычно скрытая колонка корреспондируемых счетов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 10:38
СПАСИБО ОГРОМНОЕ заработало!!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 07 2005, 12:05
Разделяя Вашу радость просим учесть интересы форумян,т.е. описать в подробностях как и чем чинили.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 16:42
а да пардон... во первых сначала забыл про эти налоговые счета почемуто вылетели из головы... но дальше больше... счета ввели все заработало но работало не долго...продажа, которая формировала авансовый ндс. на счете 76.Н.1 (как выяснилось...)не проходила... а все потому что СБО не воспринимал русские буквы... пришлось переименовать русскую букву Н в английскую H... :)))
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2005, 22:05
странно
select Line_ID,Account,Debit, Credit from jdt1
Line_ID     Account         Debit                 Credit
входящий платеж
0           500101          6728.010000           .000000
1           620202          .000000               6728.010000
2           76.Н.1          1026.310000           .000000
3           680301          .000000               1026.310000
входящий платеж - закрытие продажи
0           620101          .000000               6728.010000
1           620202          6728.010000           .000000
2           76.Н.1          -1026.310000          .000000
3           680301          .000000               -1026.310000
76.Н.1 - 37 36 2E CD 2E 31 0D - буковка русская ,
2004С + patch10
а какой patch у Вас стоит ?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 12 2005, 09:19
ну у нас вообще 7.6
