Текущее время: Пн, апр 29 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: Загрузка документа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 06:34
Ср, дек 04 2013, 06:20
Привет! Как можно добавить ограничения размера внешнего файла при загрузке с жёсткого диска?
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка документа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 12:35
Пт, апр 13 2007, 16:52
Настройки нет.
Есть вариант через BAdI. Нота 1831198 - Restriction on size of Attachments in CRM web ui
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:22
мне se19 ответил, что BAdI-внедрение CRM_DOC_AUTHORITY не существует
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:26
Это не внедрение, это BAdI. se18.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 16:35
тогда я ничего не понял) (Use Transaction SE19 to create an implementation with any name within the customer namespace. Enter CRM_DOC_AUTHORITY as a definition name)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 17:15
Идёте в se19, в блоке "Создать внедрение" (тот что ниже) радиобаттон ставите в "Классический BAdI" указываете CRM_DOC_AUTHORITY в "Имя BAdI". Это и есть "definition name". Нажимаете "СоздВнедр" и указываете "Имя реализации" в вашей области имён (z или что там у вас). Это уже "implementation name".
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 19:04
Вы меня извините, но в ноте 720434 не описано ограничение размера,на сколько я понял(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 04 2013, 23:43
Ссылка на ноту 720434 в ноте 1831198 идёт для информации. Чтобы мы с вами понимали, откуда ноги растут у этой BAdI.
Всё верно, в 720434 нет ничего про размер. И не должно быть. Оно есть в 1831198 п.1 :)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 05 2013, 06:17
Все было бы хорошо, если б я знал, как свою логику ограничения написать)))Спасибо, поищу)
