Текущее время: Чт, мар 28 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Исходные потребности (MD09)
СообщениеДобавлено: Вт, мар 26 2013, 15:24
Пн, янв 12 2009, 14:06
Добрый день! Искал в поиске, много похожих тем, но увы ответа так и не нашел. К примеру, регистрирую резервирование на отпуск ТМЦ, по результатам прогона ППМ формируется заявка на закупку, заявка фиксируется и по ней начинается процедура закупки, далее удаляется резервирование и соответственно по результатам прогона ППМ будет сообщение об особой ситуации, но вот просмотреть исходную потребность я уже не могу, а хотелось бы, так как необходимо обоснование почему есть заявка на закупку, исходные потребности соотв информацию уже не предоставляют. Как кто выходил из данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Исходные потребности (MD09)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 19 2013, 06:44
Вт, авг 17 2004, 10:25
Мы запретили удаление резервирований. Оставили только установку индикатора удаления в позиции.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 23 2013, 10:54
Вт, июл 29 2008, 10:51
Стандартная проблема :-)
Как вариант - можно отправлять ведомость ППМ плановику на почту при каждом прогоне.
Это если без Z.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 08:21
Пн, июн 30 2014, 14:24
Добрый день коллеги!
Можете подробно описать как можно отправлять ведомость ППМ плановику по почте при каждом прогоне ППМ?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 17:18
Пн, май 06 2013, 20:38
Полностью отказались от удаления резервирований, зануляем количество.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 07:52
Ведь автоматический созданные резервирования удаляются автоматический при удаление потребности, вы разработку реализовали чтобы не удалялся резервирование?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 10:53
Мы немного доработали резервирования, добавили статусную схему, как только резервирование согласовано, в нём устанавливается признак эффективности ППМ RESB-NO_DISP = " ", до момента согласования RESB-NO_DISP= X.
А после утверждения возможность удаления позиции резервирования закрыта.
