Текущее время: Вс, апр 28 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: SRM + JAVA портал - это обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 09:23
Ср, окт 03 2012, 08:33
Всем доброго,
стою на начальной стадии изучения SRM:
Пока что установлено: ABAP-стек SRM 7.0, отдельной системой JAVA-стек SRM (потому как в Installation Guide написано
no longer install SAP SRM dual stack (ABAP+Java)
If you want to use both SAP SRM ABAP and Java Components in your system
landscape, you have to proceed as follows:
1. Install a separate SAP SRM 7.0 SR1 ABAP system.
2. Install a separate SAP SRM 7.0 SR1 Java system.
3. Configure the connection of the SAP SRM 7.0 SR1 Java system to the SAP SRM
7.0 SR1 ABAP back-end system
Почему нельзя сделать дуал ABAP+JAVA не знаю, в связи с этим возник вопрос JAVA-инстанция используется только лишь для того, чтобы отобразить приложения SRM (написанные в Webdynpro) в портале? Если да, то можно ли обойтись без JAVA, вызывая приложения через ABAP WebAS?
Ну и еще напоследок: может есть у кого курсы по SRM 7 (SRM200, SRM210, SRM*)? :oops:
Поделителсь пожалуйста, буду благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: SRM + JAVA портал - это обязательно?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 11:36
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Можно и без JAVA, используйте NWBC.
.../sap/bc/nwbc/srm/
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 13:35
Konstantin Anikeev написал:
Спасибо за ответ. Это означает что весь функционал находится в АВАР инстанции?
и еще вопросик: есть старые курсы по SRM 5, насколько сильные изменения произошли с тех пор в SRM, стоит ли вообще читать эти курсы или лучше искать по SRM7?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 02 2012, 20:44
Да, практически все в ABAP. Java используется для мелких плюшек вроде того же IPC, который необходим для закладки локальных заказов. Если не планируете использовать локальный сценарий ( а в 95% случаев он и не используется ) - можно обойтись и без JAVA.
Ищите сразу по SRM7. Многое поменялось:
WebDynpro вместо ITS
BRF Workflow
Новый Sourcing
Новые роли
И т.п.
