Текущее время: Пт, апр 19 2024, 02:38
 Заголовок сообщения: Ошибка при создании ОЗМ: "Определить счет расхода невозможно"
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 16:32
Пн, окт 03 2011, 12:43
Добрый день, коллеги.
Появилась странная ошибка при создании материала, а именно:
"Определить счет расхода невозможно.
№ сообщения CK322
Diagnosis
Automatic account determination could not find a consumption account with the following criteria:
Chart of accounts : CXUА
Transaction : GBB
Valuation/acct modification : /VBR
Material/valuation class : /KL32
Procedure
Check the Customizing settings for account determination."
Вид материалов как рох, так и ферт и ни в какую не хочет. Цена стандартная и активирован регистр материалов.
Подскажите, куда копать. Никак не пойму почему при создании хочет ВБР и как оно вообще тут связано.....чудеса.
Заранее спасибо, с уважением
 Заголовок сообщения: Re: Странная ошибка с ОЗМ
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:34
Ср, окт 28 2009, 11:37
Возможно, не настроена T030 для выбираемого Вами класса оценки.
Посмотрите транзакцию OBYC для GBB/VBR (счет расхода) и вашего плана счетов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 14:40
я эт понимаю, там счета для вбр для этих классов оценки не прописаны. В том то и вопрос, я не понимаю зачем они требуются при создании ОЗМ. Теоретически можно туда втулить какой то счет, чтобы не ругалась система. Но хотелось бы понять логику
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 15:15
При указании класса оценки в ОЗМ он прописывается где-то в СОшных таблицах.
Поэтому при смене класса оценки система выдает предупреждение о возможной некорректной дифференциации (в случае если у классов оценок счета затрат относятся к разным элементам затрат).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2018, 10:32
Вт, окт 04 2016, 18:36
Такая же ошибка при создании ОЗМ, подскажите пожалуйста
Зачем мне указывать счет расхода, если для этого класса оценки не планируется списание.
Это какой то бред, я понимаю если бы ошибка возникала при попытке списать в MIGO, а так - я просто материал создаю, какая разница какие счета настроены а какие нет?
Можно как то отключить это сообщение?
