Текущее время: Вт, май 07 2024, 00:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Репликация заявок из ERP в SRM
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 09:15
Пн, фев 18 2008, 11:25
Вызывается только при создании. Может быть надо что-то сделать, чтобы не только при создании вызывалась? Этот ексит лежит в группе функций XBBP. Поставил там во всех модулях брейк-поинты, ни один не срабатывает при сохранении. ((
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2011, 14:08
Ср, ноя 01 2006, 22:58
Ну тогда можно тупо попробовать бряк в функции BBP_EPRTRANS_MAINTAIN.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 15 2011, 11:50
Сделал так:
расширение MEREQ001, компонент расширения EXIT_SAPLMEREQ_008. Вызываю ФМ в режиме IN UPDATE TASK и чищу таблицу EPRTRANS (в это время она заполнена). Срабатывает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 09:41
Пт, сен 16 2011, 09:19
Добрый день, уважаемые гуру SRM!
Подскажите пожалуйста есть ли возможность распределения заявок по группам закупок при переносе в SRM изи R/3 не только по категориям материалов (группам материалам), а по заводу?
В ppoma_bbp пока удалось настроить распределение только в зависимости от категорий материалов.
У нас несколько заводов и для каждого завода и группы материалов в R/3 заявка доолжна быть определена своей группе закупок в SRM.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 16 2011, 10:46
Разработка нужна. Логику назначения можно имплементировать в BADI BBP_PGRP_ASSIGN_BADI и BBP_PGRP_FIND
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 13:43
Пн, авг 20 2007, 15:49
Привет всем!
У нас настроена репликация заявок через PI. В орг. плане у нас несколько БЕ. Пользователь под которым создается SC в SRM(ERP->PI->SRM) определен в одной из них. Заявки создаются и реплицируются по всем БЕ и в SC прописывается БЕ этого технического пользователя. Как сделать чтобы в SC БЕ соответствовала БЕ ERP? Группа закупок определяется и проставляется правильная. Подскажите как сделать так, чтобы пользователи разных БЕ не видели чужие SC (другой БЕ) в выборе источника поставки(SOCO)?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 14:11
1. Кто у вас прописывается в корзинке как requester?
2. BADI BBP_WF_LIST
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 16:02
1. Requester - прописан технический пользователь, через которого идет заявка через PI.
2. Про это BADI можете вкратце пояснить?
В доке написано:
In the standard version, the following differences exist between the display of worklists and search results lists:
1.Normal employees see only their own requirements and documents
2.The purchaser's worklist in Sourcing and in the application for processing purchase orders is dependent on assignment to an organizational unit.
3.The goods recipient and invoicing party can find all purchase orders, confirmations, and invoices.
Но у нас получается, например, я вижу документы других пользователей. И как я писал вижу документы другой БЕ. Пользователи в орг. плане присвоены разным БЕ. Почему стандарт не работает не пойму!?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2012, 17:30
1. Попробуйте техническому пользователю присвоить все БЕ.
2. Organisational unit <> БЕ. Это ветка из PPOSA_BBP. Просто фильтруйте корзинки в BADI.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 10:52
1.Скажите я правильно вас понял: Этот пользователь должен быть присвоен root org. unit и у него в атрибуте(BUK) должны быть прописаны все БЕ из орг. плана?
У меня сейчас этот пользователь привязан к org. unit, который соответствует одной БЕ из backend. И при репликации, насколько я понимаю, проставляется БЕ определенная из Орг. плана на основе присвоения этого пользователя, а не та которая пришла из backenda.
2. Понял спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:06
А вы уверены, что из Backend вообще БЕ приходит? Посмотрите XML-ку. У меня сейчас системы под рукой нет - не могу проверить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2012, 11:47
Да действительно БЕ нет, но есть Гр.Закупок и Завод.
Ушло из ЕСС :
<ResponsiblePurchasingGroupParty>
<InternalID>723</InternalID>
<BuyerID>723</BuyerID>
</ResponsiblePurchasingGroupParty>
<ReceivingPlantID>0100</ReceivingPlantID>
Пришло в SRM:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2014, 15:43
Пт, июл 04 2014, 16:54
всем доброго дня!
мы настроили репликацию заявок ММ в SRM через PI. и столкнулись с проблемой блокировки заявок - не можем создать запрос, заказы по заявкам. причем не только по переданным в srm, но и по только что созданным. в заявках получаем закладку Внешний источник поставки с полем Статус ВнешВыб ИП Отправка-выбор внешнего источника поставки:открыто.
поле неизменяемо
тк не пользуемся функционалом srm в полной мере, нам необходимо создавать по заявкам запросы и заказы..
подскажите, кто как решал такую проблему
благодарю за комментарии
