Текущее время: Ср, апр 24 2024, 17:37
 Заголовок сообщения: Настройка ППМ
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 19:30
Вт, мар 08 2011, 22:42
на предприятии есть основное производство, и вспомогательное.
Материалы основного производства могу быть использованы и во вспомогательном. т.е. один и тот же номенклатурный номер может планироваться и в основном производстве и во вспомогательном. но по ряду причин материалы запланированные для вспомагашке не должны попадать в резервирования основного производства.
пример:
материл Труба ДУ15 закупается для основного производства. партии материала для проектов основного производства проходят дополнительные испытания и сертификацию.
та же Труба Ду15 может быть закуплена для прокладки трубопровода в туалете по проекту ремонта здания (а нас под это создается однозначный проект и СПП элемент) а так же по аварийной заявке ремонтной службы (просто заявка через MB51N). Данные трубы не проходят ни какой дополнительной сертификации и испытаний. Так вот ППМ не должен видеть и резервировать трубы которые лежат для ремонта, когда планируется основное производство.
Пока то до чего меня хватило это сделать отдельный склад на котором не работает ППМ. т.е материалы попавшие туда становятся "невидимыми для планирования основного производства.
но тогда не понимаю как прогонять ППМ для аварийных заявок и вспомагашки.
Подскажите, есть ли каконить легкий способ, или надо настраивать группы планирования?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка ППМ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 14:12
Ср, окт 05 2005, 12:13
Отдельный склад - это верно. + Склад надо вынести в отдельную облсть ППМ и там гонять сам ППМ.
Кроме того, если вы планируете под проект, то можно альтернстивно настроить, что потребновть проекта не будете перемешиваться с общей потребностью. Но для аварийной потребности это не поможет. Разве что сделать одип СПП "Аварийный".
Наверное, Боги сошли с ума.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 15:25
Вот где бы еще найти настройку самого ППМ, курса SCM525 оказалось недостаточно, если каконить курс более конкретизирующий куда и при каких условиях ляпать галочки
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2011, 09:18
Область планирования ППМ настраивается легко. Тр. OM01, OMIZ.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2012, 22:59
Апнусь в данной теме, потому как всеравно связано с настройкой ППМ.
Есть в ОЗМ такое поле на ракурсе Управления качества, как срок интервал контроля MARC-PRFRQ.
По умолчанию оно не релевантно ППМу. Возможно ли его включить в расчеты ППМ?
Идея состоит в том, чтобы для каждого материала попадающего на входной контроль служба качества могла самостоятельно проставлять количество дней, сколько ей необходимо для проведения входного контроля. Пока получается отрулить только закупочным "Время обработки ПМ" и есть еще один на ракурсах ППМ срок, который просто отодвигает доту поступления материала от даты потребности
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2012, 13:26
У нас этот индикатор учитывался при прверке доступности когда создавались контрольные партии. Пока контрольных партий не было он не учитывался. Попробуйте, по идее ППМ должен работать так же.
А вообще время обработки ПМ - это как раз для этих целей. В это время мы всегда включали в том висле время на входной контроль.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2012, 23:47
Левон,
Да коллеги из регионального САПа тоже рекомендовали включить срок обработки материала Входным контролем в ПМ.
Но я просто хотел отдать закладку Управление качества для обработки специалистам этого подразделения, и пусть бы они там делали то что хотели и за это отвечали. А то приходится заставлять их хотелки прописывать через группу НСИ.
Так-то да, MD04 видит контрольную партию при поступлении материала
