Текущее время: Пт, апр 26 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Планирование бюджета закупок на год
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2010, 19:49
Чт, июл 19 2007, 07:04
Собственно есть задача: покупать в течении года именно то, что запланировали. В связи с этим понимаем, что соответственно должен быть план по материалам/услугам (если известны конкретные позиции), просто затраты (если конкретных позиций нет).
Можно ли используя PS построить проект, с помощью которого получить "плановую заявку", которую можно потом заблокировать, утвердить. И на основании этой "плановой" заявки потом совершать закупки. Чтобы было понятно, что ничего лишнего купить мы не сможем.
Подобный вопрос задал в ветке ММ, но там пока не густо...
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=66211
 Заголовок сообщения: Re: Планирование бюджета закупок на год
СообщениеДобавлено: Ср, дек 22 2010, 15:26
Вопрос настолько не понятен? Или никто ничего подобного не делал?
У нас есть практика когда бюджет предприятия (в деньгах и мероприятиях) делался с помощью ПП Primavera. Естественно что там ни о каком контроле речи не шло, но просто планировать его было удобно (аля Excel). Сейчас грядет автоматизация именно учета планирования и расходования бюджета в SAP. Потому ищем наиболее подходящую форму.
Создали тестовый проект...
СПП 1-го уровня - Отдел ИТ
СПП 2-го уровня - Расходы на приобретение программных средств
СГ - Расходы на приобретение программных средств.
Операция ОбрНаСтор - Расходы на приобретение ПС
<...> - тут позиции материалов/услуг с конкретными значениями количества и цены, с указанием видов затрат.
При заведении позиции материала/услуги сразу создается заявка. Планируется в дальнейшем закупку осуществлять именно основываясь на этой заявке. Таким образом "план бюджета" я вижу как план затрат в отчетах. Вроде как бы подходит. Но насколько это правильно, вопрос. Ведь по сути план затрат - это план затрат, но на СПП может выделяться и сам бюджет. Тут еще немного не доработал теоретически.
Еще встает вопрос внесения изменений, не совсем пока понятно как отслеживать внесение изменений в какой-либо из СПП (добавили/удалили позицию материала/услуги/операции) и можно ли блокировать уровень СПП для изменения, но при этом разрешать закупки под это СПП?
Ну вот такие у меня вопросы, не судите строго за неясное изложение, задавайте вопросы - поясню.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 11:34
Ср, фев 03 2010, 09:50
затраты можете планировать в заявках на инестиционные мероприятия, в дальнейшем они утверждаются и как плановые переносятся в факт позиции инвестиционной программы к котрой в всвою очередь присвоены СПП-активация контроля наличия позволяет контролировать бюджет на спп
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 17:26
Пт, окт 12 2007, 08:50
С бюджетами ...... вопрос глобальный.
При реализации различают как минимум три бюджета: "Бюджет финансирования"; "Бюджет освоения (напрмер: кап. вложений)"; "Бюджет заявочной компании".
Они равны только в идеальном мире и голове консультанта до момента начала промышленной эксплуатации.
В реальной жизни цифры этих бюджетов никогда не совпадают.
"Бюджет затрат в САП" живет по своим правилам, отличным от перечисленных трёх. Но все же больше похож на "Бюджет освоения".
СообщениеДобавлено: Вт, дек 28 2010, 19:09
Ср, июн 20 2007, 09:39
Мне кажется, можно попробовать использовать следующую схему.
Заявки на закупку создаются с помощью ОСГ и компонентов материала. В настройках указать что заявка создатся в момент деблокирования. Таким образом мы разграничим планирование и реализацию, и создадим ту самую процедуру утверждения (хоть и простенькую) затем с помошью стандартного или пользовательского статуса блокируем изменение проекта, таким образом новые заявки не могут быть созданы, и закупки осуществляются на основании только существующих. В случае необходимости корректировки плана проекта, ответственный сотрудник снимает блокирующий статус. АКБ по проекту тут не совсем подходит, т. к. в рамках спп элемента дает возможность закупить не тот материал, который планировался (например).
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 15:44
АКБ - автоматический контроль бюджета? Если да, то тут два момента:
1) он ж не контролирует ассортимент закупки;
2) он ж предназначен для контроля расходования ден. средств.
А контроль закупки именно того, что планировали, на основе деблокированной заявки, скорее так.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 10 2011, 15:47
То что вы написали, честно говоря, оффтоп. Мне это ничуть не помогло. Что есть бюджет каждый "из трех" обычно на каждом предприятии понятие сугубо индивидуальное. И мне это известно.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2011, 12:00
Пт, ноя 10 2006, 12:07
Закупка строго то, что заказали - вопрос организационного характера, т.к. можно вручную создать заявку с любой контировкой.
Тут нужно разграничивать создаваемые вручную заявки на закупку и автоматически из проекта.
Если отказаться от ручных заявок как "чуждого класса", то создавать только автоматически из проектов после деблокирования ОСГ.
Причем используя Пользовательские статусы можно организовать мощную систему ограничений и согласований потребностей перед появлением заявки и в дальнейшую ее жизнь.
НЕт Ничего НЕВозможного
"Пессимист видит трудности при каждой возможности; оптимист в каждой трудности видит возможности."
Уинстон Черчилль
СообщениеДобавлено: Чт, янв 09 2020, 12:46
Ср, авг 22 2012, 11:51
Maksimus написал:
Уважаемый Maksimus, подскажите пожалуйста, как решили эту задачу?
С того времени ничего интересного по данной теме не появилось...
Стоит похожая задача, контролировать бюджет на уровне материала.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2020, 09:19
Чт, дек 20 2007, 18:21
Если нужно контролировать ассортимент я бы сделал на PR в MM. Если контролировать бабло то вобще имеет смысл смотреть на FM с инвест фондами.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, янв 10 2020, 09:46
Привет! Задача состоит в том, чтобы купить только те материалы, которые запланированы. Хотят видеть план по материалам, факт того, что закуплено, что пришло на склад, на завод. Я тоже склоняюсь к тому, что нужно делать заявочную кампанию на год и от этого плясать. Дело осложняется тем, что хотят видеть некую заявку, назовем ее абстрактно "бюджетная заявка", которую подразделения будут заполнять на год, которая пройдет процесс утверждения и в дальнейшем из этой согласованной бюджетной заявки, деблокировать позицию с материалом (если не запланировали необходимый материал, то иметь возможность добавить или заменить позицию в бюджетной заявке), с нужным кол-ом и создавать заказ на закупку. По мне так это только Z, возможно ошибаюсь, но я к сожалению не логист.
Осложняется все тем, что уже работает функционал стандартный, т.е. заявки в ММ приходят из разных модулей, ПС, ТОРО, производство.
