Текущее время: Пт, апр 26 2024, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Как добавить поле в сообщение ТОРО?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:09
Вт, мар 17 2009, 00:53
Добрый день. :)
Необходимо добавить поле в сообщение ТОРО.
Кто-нибудь добавлял? Как? Чем?
user_exit или badi не нашел.
Высшая степень уважения к клиенту - это разработать программу не так как он хочет, так как следует!
 Заголовок сообщения: Re: Добавить поле в сообщение ТОРО
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 12:46
Чт, ноя 11 2004, 16:25
autor написал(а):
Добрый день. :)
UE QQM*, в частности
QQMA0001 QM/PM/SM: подэкран пользователя для заголовка сообщения
QQMA0008 QM/PM/SM: Подэкран пользов. для доп.дан. к позиции сообщения
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:25
Besa написал:
Спасибо. Криво я искал значит.
Но тут проблемка с использованием.
Добавил в qmel поле.
В эксите создал экран. Добавил утда поле.
В настройках спозиционировал его куда надо.
А в таблицу не идет запись.
предлагается ФМ
FUNCTION EXIT_SAPMIWO0_008.
*"*"Lokale Schnittstelle:
*"       IMPORTING
*"             VALUE(I_VIQMEL) LIKE  VIQMEL STRUCTURE  VIQMEL
*"                             OPTIONAL
*"             VALUE(I_AKTYP) LIKE  T365-AKTYP OPTIONAL
*--- Save parameter I_VIQMEL as a global data
  MOVE I_VIQMEL TO VIQMEL.
  INCLUDE ZXQQMU07.
ENDFUNCTION.
поле в экране сразу табличное VIQMEL-ZZDAMAGE
призапуске этого ФМ-а в I_VIQMEL нет данных
Там есть ещё инклюд.
но при условии что нет данных в I_VIQMEL он безполезен.
Что делаю не правильно? :)
p.s. первый раз...
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 14:40
В I_VIQMEL нету вообще данных или только ZZ полей?
Один модуль(008) это считывание данных из БД и передача в поля на экране.
Второй модуль(009) это считывание с экрана и передача в БД.
P.S. щас попробовал, у меня все работает.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 15:35
Besa написал:
только ZZ полей.
ааа, получается надо оба инклюда создавать ?
p.s.
Капец. Жаль что на работе времени не хватило второй модуль покрутить
Хоть обратно или на работу...
Besa, Спасибо за подсказки! :)
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 15:49
autor написал(а):
Besa написал:
только ZZ полей.
p.s.
Все правильно. Значений ZZ и не будет, так как Вы еще ничего не сохраняли в БД. Прикручивайте модуль 009, через него данные из экрана попадут в БД при сохранение, затем при считывание в 008 уже будут значения соответственно.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 30 2010, 15:58
Усё поняно!
Спасибо ещё раз.
p.s. главное настройки запротоколировать :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 06:09
Создав и активировав 2 ФМ не заработало.
Прописал в ФМ
EXIT_SAPMIWO0_009
инклюде
INCLUDE ZXQQMU08 напрямую
E_VIQMEL-zzdamage = VIQMEL-zzdamage.
I_VIQMEL-zzdamage = VIQMEL-zzdamage.
низнаю правильно или нет так делать, но работает. :)
Хорошая штука эти юзер_экзиты :)
СообщениеДобавлено: Чт, июл 01 2010, 06:30
Прописал в ФМ
EXIT_SAPMIWO0_009
инклюде
Нет, так не правильно, чтобы корректно отрабатывало, надо чтобы участвовало обязательно два модуля.
Так как "Первый раз", объясню пошагово...
1. В ТОП инкюде объявите глобальную переменную damage.
2. Вставляете эту переменную на экран.
3. В инклюде ZXQQMU07, присваивайте damage = viqmel-zzdamage. Этим, мы передаем значение zzdamage из БД на экран. Этот модуль срабатывает перед отрисовкой экрана.
4. В инклюде ZXQQMU08, присваивайте E_VIQMEL-zzdamage = damage. Этим, мы передаем значение damage из экрана в дальнейшую обработку процесса, после чего значение, которое Вы ввели, сохранится в БД. Этот модуль срабатывает после отрисовки экрана.
P.S. Если не ошибаюсь есть курс по этой теме. bc425 - Enhancements And Modifications.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 08:08
Понятно. :)
По ходу возник Вопрос такой.
При закрытии сообщения новое поле остается доступным для изменения, а вообще должно стать неактивным.
На сколько знаю обычно это делается по присвоению группы объектов экрана.
Так же попробовал присвоить группы разные... Не получилось убрать активность в фазе время закрытия.
На сколько понимаю вот это как раз зашито в саповскм коде.
Как можно зависимость активности поля от статуса сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 08:25
autor написал(а):
Понятно. :)
Да, конечно можно.
в ПБО логике экрана надо скрыть поле, в зависимости от
I_AKTYP - Тип действия в транзакции (H=Созд/V=Изм/A=Просм)
  LOOP AT SCREEN.
    IF SCREEN-NAME = 'поле экрана' AND I_AKTYP = 'A'.
      SCREEN-ACTIVE = '1'.
      SCREEN-INPUT = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Как то так...
P.S. Почему программистам не отдадите? :)
СообщениеДобавлено: Пт, июл 02 2010, 08:45
Besa написал:
autor написал(а):
Понятно. :)
Да, конечно можно.
  LOOP AT SCREEN.
      SCREEN-INPUT = '0'.
      MODIFY SCREEN.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
Как то так...
Спасибо. Так и хотел сделать, но был не уверен, что правильно мыслю.
:) ... я , можно сказать начинающий, программист.
С юзер_экзитами, бапишками и прочими не сталкивался ещё. Не хочу накосячить. (...у нас админ дядька злой :!: )
По этому по незнанке интересуюсь у знающих.
Терь понятно.
В экзитах свои мульки по вводу, выводу с экрана,
переменные свои использовать для новых полей,
всётаки можно играть в ПБО и ПАИ модулях.
Besa ещё раз спасибо за ответы на ламерские вопросы.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 13:16
в юзерэкзите QQMA0001 создал ещё один подэкран.
как этот подэкран вставить в маску экранов?
Прошлый раз вставлял просто, в маске оказался некий 090 Подэкран клиента (еxit клиента QQMA0001)
Использовав его - всё заработало.
Как добавлять другие?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 13:36
Это делается через настройку. Техобслуживание и ремонт оборудования & Сервис клиентов->Обработка данных ТОРО и управление сервисом->Сообщения ТОРО и серсисные сообщения->Открытие сообщения->Виды сообщений->Настройка масок экрана для вида сообщения
СообщениеДобавлено: Пн, авг 23 2010, 13:56
Besa написал:
Так точно!
например
Там выбираю "М2", добавляю "Дополнительные данные 3",
проваливаюсь туда, в поле "ОбластьЭкрана 1" по средству поиска а там "нет никто".
всё что есть.
005   Ссылочный объект
010   Сферы ответственности
015   Позиция + причина
020   ДоступнПроизвОборуд
030   Ситуация и подробный текст
032   Ситуация и подробн.текст (Windows 32bit)
033   Ситуация и подробный текст (WebGUI)
035   Данные неисправности
039   Ссылочные документы/контрольная партия
040   Базисные сроки
045   Операции
050   Мероприятия
055   Причины
060   Адрес сообщения и объекта
065   Обзорный экран партнера (экран. таблица)
070   Инсталляция - иерархия
080   Гарантия
085   Обзор сообщений
092   Соединения СУД
При чем 090 Подэкран клиента (еxit клиента QQMA0001) - это первый экран с юзерэкзита.
Вот, это очевидно, было бы всё так просто - не беспокоил бы :)
