Текущее время: Пт, апр 19 2024, 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Стандартные налоговые вычеты / право на вычеты.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 17 2009, 17:26
Ср, июн 21 2006, 16:16
Добрый вечер!
Коллеги, пожалуйста, опровергните или подтвердите мое предположение:
В системе для Стандартных налоговых вычетов используются две группы ВО
1-я группа с /351 - /357
2-я группа с /3I1 - /3I7 причем эти ВО являются основой оценки для соответствующих ВО из 1 группы.
Правильно я понимаю что, первая группа ВО это право на льготу, а вторая это непосредственно предоставленная льгота.
Поделитесь, пожалуйста, опытом кто что, использует в справки 2-НДФЛ для коды с 101 по 107, ВО из первой группы или второй.
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные налоговые вычеты / право на вычеты.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 11:24
Вт, сен 26 2006, 10:13
Ваше предположение верно.
ВО /35* используются для учета прав на вычет, а /3I* для учета фактически предоставленных вычетов.
Если у человека в один месяц право на вычет получилось больше чем база для НДФЛ, часть вычета, которую не смогли предоставить, переходят на следующий месяц.
Мы в форме 2-НДФЛ используем ВО /3I*.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 12:14
т.е. получается что, стандартную справку 2-НДФЛ для отображения данных по строкам 4.1. и 4.5 настроить корректно не получится, т.к. для этих строк используется одни и те же данные по кодам 101-113, а это могут быть либо ВО /35* либо /3I* но не обязательно значения по этим ВО будут равны.
Коллеги кто как решает эту проблему?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 13:56
Ср, сен 09 2009, 23:04
почему не получится? в 4.1 выводятся положеные вычеты - /35*, В 4.5 выводить не сумму по кодам 101-113, а сумму по ВО /3I*
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:09
Возможно у меня старая карта решения, но по моему строка 4.5 не имеет кодов ВО для отчета HRULNDFL (справка 2-НДФЛ). Значение для нее вычисляеться суммированием по кодам 101-113.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 14:54
Вт, авг 23 2005, 12:50
@026
Нет таких денег, за которые кто-то будет работать лучше, чем энтузиасты бесплатно. Пол Грэм.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 18 2009, 17:30
Проверил @026, оно, у меня была старая карта решений.
Всем, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Стандартные налоговые и имущественные вычеты / право на вычеты.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 01 2009, 16:19
Коллеги, в продолжений темы, поделитесь, пожалуйста, опытом, какие ВО используете в 2НДФЛ для права на имущественный вычет стр. 4.1.
Коды в HRPADRUT7RUN - Настройка итоговых отчетов:
311RIGHT
312RIGHT
313RIGHT
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 10:38
Чт, мар 26 2009, 19:07
Добрый день! Примерно где-то так:
311RIGHT /3LF Размер льготы на жилье
312RIGHT /3LE ЛьготаКредНаЖилье/покупка
313RIGHT /3LM (надо проверить)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:18
Коллеги, в строке 4.1. справки 2НДФЛ на сколько я понимаю должно отображаться право сотрудника на имущественный вычет, предположим сотрудник получает имущественный вычет первый год, т.е. на актуальный налоговый период имущественный вычет составляет 2000000, и соответственно в независимости от его дохода (например 1000 рублей) сумма права по коду 313 (код 313RIGHT в HRPADRUT7RUN )в справке 2НДФЛ будет равна 2000000.
По этому, я считаю что, ВО /3LF, /3LE и /3LM для кодов 311RIGHT, 312RIGHT, 313RIGHT использовать не корректно.
Теперь суть, до начало использования кода 313 у нас в справке 2НДФЛ для кодов 311RIGHT, 312RIGHT использовались ВО 0PLF и 1PLF (ВО из ИТ15 с помощью которых указывается право на вычет для налогового периода), и все работало в соответствии с описанными выше требованиями. С появлением кода 313 SAP не ввел дубликат ВО 0PLF из-за чего, для кода 313RIGHT предполагается использовать ВО 0PLF. Но здесь возникает проблема ВО 0PLF используют два кода 311RIGHT и 313RIGHT они оба действуют после 2009 года, т.е в справку выводится лишний код, если к примеру сотрудник имеет право на вычет по коду 313, то в справке отобразится два право по кодам 311 и 313, и на оборот.
У всех так, или кто то использует другие ВО.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:27
Пт, окт 08 2004, 14:23
нота 1342476 вводит отдельные ВО
сотрудник не может иметь сразу 2-е льготы. Это будет противоречить кодексу. Такая льгота дается 1 раз и на всю жизнь.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:48
Я полностью согласен что, сотрудник не может иметь сразу две льготы, но 2 разных сотрудника могут иметь по одной из льгот. Проблема в том что, в справки 2-НДФЛ анализируется наличие ВО для кодов 311RIGHT, 313RIGHT для каждого сотрудника.
AlY уточните пожалуйста какой из кодов надо использовать в качестве дубля 0PLF (если описанный мной порядок верен), в указанной Вами ноте копирования ВО 0PLF не выполняется.
Спасибо, за ответ.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 13:58
0PLF - это клиентский вид оплаты и конечно его не будет в ноте.
скоре всего копия MPLF, что можно посмотреть в t52dz
а в 313 можно поставить
MPLK PrivilHabit.Purch(TxP313)PrivilHa
или
/3LK PrivilHabit.Purch(TxP313)DisHabPu
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 14:20
А присвоение ВО Вы правы надо использовать данные из уведомления.
Код 311RIGHT ограничен 31.12.2008 и вместо него теперь используется 313.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 02 2009, 15:56
Plotnikov
Код 311 не ограничивается 31.12.2008, он продолжает использоваться и после 31.12.2008, т.е. в 2009 году используется 2 кода и 311 и 313.
ALY
Вам еще раз отдельное спасибо! До вашей консультации, я на 100% был уверен что, используемые у нас ВО 0PLF и 1PLF это стандартные ВО, теперь все стало на свой места.
