Текущее время: Чт, май 09 2024, 20:18
 Заголовок сообщения: Проблема с настройкой курсовых разниц
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 10:50
Ср, сен 27 2006, 16:37
Добрый день, коллеги.
Не могу настроить расчет курсовых :?
Выравниваем 52 счет. В OB09 для него сделаны настройки, но при выравнивании система не берет указанный там 91* , а выдает сообщение "F5132 Укажите номер счета". Если счет указать руками - сбрасывает :(.
Может кто сталкивался с такой проблемой и сможет помочь.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:01
Пт, окт 06 2006, 15:05
А можно вопрос чуть в сторону? Зачем вы выравнивете 52 счета? Я такого никогда не видел, честно говоря.
Обычно делается переоценка для них на конец периода. Но курсовые разницы не возникают, насколько я знаю. Для работы с валютными счетами создаются два технических - счет прихода (52П) и счет расхода (52Р).
Приход оплаты дебитора
Кт 52П Дт 52
Оплата Дебитора
Дт 52П Кт 62
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 13:39
У нас ручная банковская выписка и тех. счета мы не используем.
Проводок по валютному счету не много, и чаще всего, он в течении дня закрывается в ноль. Но бывает что списание валюты проходит на следующий день и тогда сумма в валюте 0, а в рублях весит разница. Я с вами согласна, с точки зренияи законодательства это нормально, но наша бухгалтерия в таких случаях не желает ждать конца периода :(
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 14:09
А какими проводками поступление и списание валюты оформляется у вас? Через 57 счет?
Можете расписать тут.
У нас на проекте используется 57 счет, в конце периода остаток на 57 счете закрывается на счет курсовых разниц.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 15:25
Точно так же, только остаток по 57 закрывается не в конце месяца а в день операции.
Дт 52 Кт 57 - покупка валюты
Дт 60 Кт 52 - перечисление поставщику.
На самом деле, меня уже интересует вопрос в целом, откуда может появиться такая ошибка. Если я за место 52 выравниваю любой другой основной счет, ситуация та же. И это только при отрицательной разнице, с положительной все нормально. Проверила настройки 91-х счетов - они идентичны.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2008, 18:41
Пн, май 22 2006, 15:13
Попробуйте в транзакции OBA1 настроить операцию KDF.
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 08:13
Уже настроено :( .
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 11:37
Ср, авг 30 2006, 20:05
Счета для реализованной курсовой разницы у вас действительно настроены - иначе вы бы получали совсем другое сообщение об ошибке. Видимо, проблема не с настройкой курсовой разницы, а с тем, как вы делаете выравнивание.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 16:06
Транзакция F-03. Выравнивание в валюте счета. Всего две позиции. Разница равна нулю. Нажимаю "провести" и ....
Та же операция, но с положительной разницей отрабатывает нормально. С отрицательной просит указать счет :( . Настройки всех участвующих счетов проверены уже ни один раз.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 17:58
Ср, апр 30 2008, 11:35
Доброго времени, суток, простите, а вы ноты смотрели? Вот что-то похожее, например: 1271850
Все обязательно получится...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2008, 19:02
Может быть, транзакция OBXZ поможет? :?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 10:26
К сожалению нет :cry: . Удалось убедить бухгалтеров почаще запускать оценку валюты для закрытия 52-го, а над этой проблемой продолжу думать на досуге...
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2008, 15:44
Вт, сен 26 2006, 12:20
уверены, что курсовая разница по ВВ возникает? не возникает ли курсовая по ВВ2 , к которой у вас м.б. нет настроек...
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 26 2021, 12:19
Ср, окт 14 2020, 11:51
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, получилось ли решить данный вопрос?
Похожая ситуация по счету настроен 76* для курсовых разниц, а при выравнивании подтягивается 91*.
