Текущее время: Вс, апр 28 2024, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Обсуждение SAP Query
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2008, 16:55
Вт, июн 17 2008, 08:40
SAA написал:
2. Использование SapQuery - можно сделать очень много, почти все. Основной недостаток - быстродействие и, наверное, невозможность вклиниться в процесс вывода (стандартный список, без возможности "подкрасить" определенные записи, например).
К слову говоря, там красить можно сколько влезет, Вы, сэр, просто не умеете этого делать. Можно красить по всяческим условиям, например, по придуманной самим формулой.
В процесс вывода вклиниться можно - там и стандартный список в виде ALV, и твой кастомизированный список со своими разделителями, шапками, заголовками.
Не надо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться. Единственный недостаток, о котором кстати сам SAP говорит, - это невозможность делать агрегацию. НО! В стандарте заложена функциональность написания АВАР-кода, который при правильном использовании поможет ее сделать.
Исходя из моего опыта работы, SapQuery - это лучший инструмент для аналитики. Главная загвоздка при работе с ним - знать, какие данные ведутся в системе, а какие - нет.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 07:35
Чт, май 19 2005, 12:34
Не недо пурги. SapQuery - это мощнейший инструмент, если уметь им полностью пользоваться.
ОК, как более опытный, ответь, как сделать следующее в SQ:
1. подкрасить промежуточные суммы в разные цвета в зависимости от суммы
2. добавить в выходной список записи, которых нет в join, или просто продублировать какую-то запись
3. как сделать так, чтобы для определенного значения в промежуточных суммах было среднее значение, а в итоговой сумме была сумма этих промежуточных
4. есть ограничение по сортировке - максимум 10 (или около того) полей. это как-то решается?
спасибо за ответы :)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:13
SAA написал:
Дай мне свое мыло, я тебе книжку про SapQuery скину, там эти вопросы решаются
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 11:54
"Signorile D.L. -- SAP Query Reporting"?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 13:44
Именно она.
Твои вопросы относятся к главам
7 - Creating Advanced Reports with the SAP Query Tool,
8 - Creating Extract Files and Interfaces with the SAP Query Tool
9 - Creating Basic Calculated Fields with the SAP Query Tool
10 - Creating Advanced Calculated Fields with the SAP Query Tool
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:07
hub2002 написал(а):
Приветствую. Насколько я понял - увидев страховой запас.
Это видимо консультанты настроили ППМ.
Соответственно, есть инфо система ППМ, где можно получить необходимую статистику. Соответветствено, есть ABAP.
И пользуясь случаем могу получить книжку: "Signorile D.L. -- SAP Query Reporting"?
hub2002@mail.ru
книженция 22 мегабайта (меньше не сжимается). У тебя почта столько примет?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:29
Чт, фев 15 2007, 11:30
Вроде тема топика не касается объема книжки и размера почтового ящика... Может это в личке обсудите?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 01 2008, 14:40
Предлагаю модератору тему разделить и перенести последние несколько сообщений в новую с названием "обсуждение SapQuery".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:01
Единственный недостаток SapQuery, который меня убил - это ширина вывода данных 255 символов. Если отчеты, созданные в нем, запускать не в фоне - то он нормально может выдать колбасу не перенося на новые строки. Но если тотже "широкий" отчет запускать в фоне и получать из спула - то перенос гарантирован. Пробовал в свое время поднастраивать всякие параметры печати, но результата никакого не дало, да и в конструкторе после превышения 255 символов он начинал переносить данные на новую строчку.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 06 2008, 13:47
Вт, окт 10 2006, 16:37
Это ограничеия Abap list viewer'a. Столкнулись точно с такой же проблемой. Вывод любого отчета через спул ограничен 255 символами. Даже если врубаешь в шаблон больше 255, он обрезает символы >255, но зато нет переноса строк.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 15:53
Чт, янв 20 2005, 08:34
Это проблема проги, которая выводит список из спула. Решается, кажись, с помощью SAPnet note: 186603
СообщениеДобавлено: Ср, окт 15 2008, 22:16
Пн, авг 22 2005, 14:50
а пошлите папе яну эту книженцию - пусть выложит для всех - полезно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 16 2008, 09:09
Вт, июл 29 2008, 16:07
А можно мне тоже эту книжку???
Плз?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 22:55
Пт, апр 28 2006, 22:39
Вопрос насчет QuickViewer (транзакция SQVI). Там есть такая кнопка Saved Lists (с очками), но что-то не понятно, что она делает и где эти самые lists сохранять? Может кто в курсе? Чисто любопытно... :?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2008, 13:48
Вт, дек 02 2008, 13:44
Доброго дня всем, подскажите, пож., может, кто сталкивался
Вот смотрите, на селекционном экране пользователь вводит какие-то значения для полей. Это все валится в некие внутренние таблички, где есть значения типа OPTION, SIGN, HIGH, LOW и т.д.
Так вот в чем вопрос: а можно ли в обработку какого-то другого (дополнительного) поля с кодировкой затянуть это значение HIGH?
Буду очень благодарен за ответ
Спасибо
