Текущее время: Вт, май 14 2024, 11:27
 Заголовок сообщения: Перенос infoset и infoquery из 4.6 в 6.0
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:21
Вт, дек 18 2007, 13:19
Здравствуйте, пожалуйста подскажите, возможно ли перенести без потерь и чтоб все работало infoset и infoquery из 4.6 в 6.0?
Собираюсь сделать так:
1) SQ02 - кнопка переноса
2) Выбираю список нужных инфосетс и инфоквериз
3) Выбираю выгрузить в файл
4) В новой системе в SQ02 - перенос - загрузка из файла
Как вы думаете, пойдет или попадутся еще подводные камни?
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 13:37
Пн, авг 22 2005, 14:50
попадутся подводные камни
там понадобится как минимум актуализировать текстовые поля, может еще что - не помню
еще была проблема - решается установкой BC посвежее (май-июнь)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 16:49
А можно, пожалуйста, чуть-чуть по-подробнее, что имеется в виду под аббревиатурой ВС, что надо скачать? И как актуализируются эти поля? Завтра привезут сервер и будем пытаться перебросить, спасибо за вводную подсказку.
Вебом по САПу!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 04 2008, 18:18
Я не базисник, помню только находила ноту про то, что надо поставить посвежее SPL, какой не помню, вроде базисный, обратилась к своим базисникам - удовлетворили. Но раз всё равно ставить - ставьте посвежее
Актаулизировать надо инфонаборы SQ02 -> инфо-набор -> другие функции -> актуализировать текстовые поля.
И вообще попробовать посохранять инфонаборы и запросы, если не сильно много - если будут ошибки - ругнётся
СообщениеДобавлено: Вт, авг 05 2008, 13:19
Сделали как сказали. Согласно ноте №1065894 накатили SAP_APPL уровня 11. Но до актуализации текстовых полей дело не дошло, т.к. при загрузке файла выскочила F-ошибка:
Инфо набор Z_GOT_PROD_05 (опция импорта REPLACE)
F Ошибка в структуре набора переносимых данных.
То есть накатка патча ему не помогла, хотя должна была. Ставим патч следующего уровня. А что ему еще может не хватать? Или актуализировать текстовые поля надо в новой системе перед загрузкой инфосет и квери, не указывая при этом ничего?
Вебом по САПу!
