Текущее время: Чт, июл 10 2025, 00:25
 Заголовок сообщения: Проверка кол-во в заказе больше чем в заявке?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 12:00
Чт, авг 02 2007, 14:26
Добрый день, скажите пожалуйста есть ли какая-нибудь стандартная проверка, когда кол-во в заказе больше кол-ва в заявке?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 14:23
Вт, авг 24 2004, 07:19
Таблица T160M – для инициации реакции системы при превышении объема по заявке необходимо добавить соответствующую запись (00 06 076) в табл. T160M с соответствующим типом сообщения.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:17
Добавил в T160M запись, создал заявку на 30 м, создаю заказ больше или меньше заявленного, выскакивает одно и тоже сообщение (Материал заявки 300053958 позиции 00010 полностью заказан). И в итоге я не могу сохранить документ. Что не так?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 15:58
Вт, сен 07 2004, 15:52
А количество тянется из заявки? Других заказов по ней нет? Посмотрите в "статусе".
Последний раз редактировалось Vasiliy Вт, янв 22 2008, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:11
Количество тянется из заказа, а в позиции заявки на закладке Количества и сроки в поле Открытое количество стоит 30, т.е заказов по этой позиции не было.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:36
Чт, май 19 2005, 12:34
В заявке (ME53N) есть закладка "Статус". Там можно посмотреть, были ли какие-либо последующие документы к вашей заявке.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 21 2008, 16:45
Последующих документов к этой заявке не было, при увеличивании кол-ва или при уменьшении кол-ва в заказе по-прежнему появляется одно и тоже сообщение. Возможно, это сообщение работает не корректно?!
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 07:29
попробуйте сделать тоже самое с другой заявкой/материалом
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:50
ноты поищи по "06076"
может, найдешь что-то, там их много
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 08:53
Создавал несколько раз и моделировал с разными видами заявок и заказов. Всё по-прежнему.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 22 2008, 16:44
Сб, июн 02 2007, 11:46
В расширении MM06E005 добавить код обработки этой ситуации.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2008, 09:00
наткнулся на вот такую ноту: 215958
When you create a purchase order with direct or indirect reference to apurchase requisition, a check relating to the purchase requisition quantity and the already ordered quantity is executed in Transaction ME21 and the system might also display message "Material/services ofpurchase requisition & & already ordered in full" (06589).
If you execute Transaction ME21N with exactly the same data, no message is generated.
 Заголовок сообщения: Re: Проверка кол-во в заказе больше чем в заявке услуги?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 14 2011, 21:42
Подскажите, а есть что-нибудь подобное, но в услугах (сообщение), т.е. количество работ/услуг в заказе не должно быть больше чем в заявке?
 Заголовок сообщения: Re: Проверка кол-во в заказе больше чем в заявке?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 15 2020, 09:43
Чт, ноя 03 2005, 12:21
Доброго дня.
Тема давняя, а вопрос у меня актуальный, по проверке количества между заявкой и заказом, только вот проверку для заказов на перемещение на основе заявке на перемещение.
Реализация только через разработку или можно какое то сообщение активировать, сейчас нет никакого сообщения.
