Текущее время: Пн, апр 29 2024, 11:22
 Заголовок сообщения: Балансировка мощностей
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 22:32
Пт, сен 15 2006, 13:08
Привет всем!
Заранее извиняюсь, если не в тему:
Подскажите пожалуйста, какие задачи решает "Балансировка мощностей"?
Насколько я понял из help.sap.com, это ручное распределение загрузки ресурсов для обеспечения выполнения общего производственного плана. Так ли это?
Решает ли "Балансировка мощностей" задачи оптимизации и каким образом?
например, нужно распределить нагрузку на ресурсы таким образом, чтобы производственная себестоимость готовой продукции была минимальна.
Возможно ли это сделать в PP или каких нибудь его под-модулях?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 14:48
Пт, июн 22 2007, 14:00
Вся оптимизация в АРО. То что делается в R/3 при массовом планировании - тупо раскадывается заказы куда можно и как бог на душу положит(IMHO), но потом можно ручками. Хотя на производстве с небольшим кол-вом оборудования или малой номенклатурой и без возможности альтернативной обработки на другом оборудовании -может и сработает. Пока я ничего другого не видел. Если у кого-то есть положительный опыт отзовитесь.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:39
Ср, авг 01 2007, 15:44
В системе ЕСС (R/3) транзакция mf50 отлично все распределяет. Необходимо, только, настроить необходимую стратегию (в свое время на это ушло три месяца). Проблема только в одном: при балансировке верхнего передела автоматически (после ППМ) балансируются нижние переделы; но, если узкое место - нижний передел балансируется только он. Т.е. советую систему SCM (АРО).
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 18:14
Ср, авг 18 2004, 11:47
MF50 вроде-как только для серийного производства... Или я ошибаюсь?
En Taro Tassadar
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 13:59
Да. Точнее, для производства на основе плановых заказов и вариантов изготовления. Для непрерывного можно <я не знать русский языка> СM10.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 14:28
Удалось ли решить какие либо оптимизационые задачи? Например: при автоматическое разбиение одного заказа на несколько рабочих мест, определение оптимальной последовательности заказов в периоде....
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:17
[/quote]
Удалось ли решить какие либо оптимизационые задачи? Например: при автоматическое разбиение одного заказа на несколько рабочих мест, определение оптимальной последовательности заказов в периоде....[/quote]
Удалось, но много времени ушло. Заказы автоматом назначались на незагруженные линии, создавались оптимальные последовательности (время наладки, время производства и т.д.)
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 15:38
Чт, авг 23 2007, 07:42
Сорри за может дурацкий вопрос,но задаю не для себя лично а ответ нужен как подтверждение моих убеждений))
Вопрос оптимизации решался на стадии проектирования системы или уже после продуктивного старта И если да то сколько времени прошло после продуктивного старта когда возникла актуальность решения вопроса?
Заранне спасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 16:11
jass написал:
Вопрос оптимизации решался на стадии проектирования системы, но уточнение требований со стороны клиента происходило и позднее. Соответственно донастройка системы производилась с переносом настроек уже в продуктив.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 06:39
Удалось, но много времени ушло. Заказы автоматом назначались на незагруженные линии, создавались оптимальные последовательности (время наладки, время производства и т.д.)[/quote]
Оптимальные последовательности - за основу взяли уже сложившиеся на предприятии наработки или удалось реализовать какойто алгоритм выбора последовательности? И если не секрет как реализовали последовательность(группа наладки(или чтото стандартное?) или через расшерения?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 27 2010, 11:14
Пт, май 11 2007, 20:07
лично я видела что последовательности настраивались:
- на одном проекте - с помощью групп наладки,
- на другом проекте - с помощью пользовательских полей в технол.заказе.
 Заголовок сообщения: Re: Балансировка мощностей
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2019, 17:46
Сб, фев 05 2011, 12:38
Привет,
есть два вопроса, надеюсь поможете ответом.
1) в Заказе ТОРО, провалившись в Операцию, можно увидеть закладку "Присвоение потреб.", в которой можно добавлять Лиц из модуля HR.
...а где связь найти между Операцией и присвоенными лицами? Есть ли средство для получения отчёта присвоений Лиц к Операциям в ракурсе Заказа ТОРО?
2) Можно ли обеспечить балансировку мощностей, при определении Лиц в составе Операции ТОРО?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 03 2019, 16:53
Пн, мар 25 2013, 12:19
PP - это производство, ТОРО - это PM. Разные модули и вам в соседнюю ветку
1). Не помню SAP на русском, но первую связь ищите в рабочих местах
2). Сотря какой у вас дизайн, но вкратце ответ да
