Текущее время: Чт, апр 25 2024, 17:42
 Заголовок сообщения: KEP -> PPT -> DOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:52
Пн, окт 16 2006, 07:31
Господа,
возник следущий проблема!
Конвертилка из KEP в PPT работает, но есть одно НО.
Тексты в повер пойнте которые под слайдами не помещаются и соответственно обрезаются при печати!
В повер пойнте никак не нашел как это побороть!
Отсюда вопрос - есть ли конвертилки из ppt в word.
ногами не пинать :!: - в инете не нашел!
Мы делаем простые вещи - сложными!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:03
Пн, окт 11 2004, 13:16
Если вопрос о печати, то может поискать альтернативное решение?
Например, использование FinePrint.
/nex
 Заголовок сообщения: Re: KEP -> PPT -> DOC
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 19:48
Пн, ноя 27 2006, 20:23
Rednaxela написал:
Господа,
Можно сконвертировать в pdf , есть онлайн конверторы http://media-convert.com/ или http://www.zamzar.com/
А потом, если не устраивает pdf, перегнать в doc используя ABBYY PDF Transformer :D
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 07:34
НЕ, там проблема в notes!
Они под слайдом не полностью помещаются если много текста и внизу страницы образаются - на печать их така повер пон может вывести... вот их и надо редактировать!
СообщениеДобавлено: Вс, окт 14 2007, 22:10
Сб, окт 13 2007, 19:26
А кто-то знает как перевести с формата *.sim в формат *.ppt или что-то подобное?.
Пасип. Буду оч благодарен..
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2007, 13:24
Что за формат *.sim
