Текущее время: Сб, апр 27 2024, 05:51
 Заголовок сообщения: SARA
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 08:36
Вт, дек 14 2004, 11:36
Коллеги!
Архивирую IDOC. Джоб молотил около 16 часов, после чего вывалися в дамп по ролбак-сегменту.
Соответственно, полностью прогон не выполнен.
К прогону архивации N теперь существуют одна запись и несколько архивных файлов.
Думаю, что можно побить созданные файлы и оба джоба к данному варианту, после чего спланировать архивацию заново (вариант тот-же или новый)
Вопрос! Будет-ли это корректно?
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 21:31
Вт, авг 17 2004, 11:44
Да, если удаление не началось (в случае, когда таковое было запланировано по завершению архивации).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 17:44
qdublin написал:
кстати по саре по-ходу вопрос возник (если не затруднит :)
1. можно ли (надеюсь что и целесообразно) восстанавливать данные (если придётся) для поиска чего-либо в другую систему (на резерв к примеру)? - не будет матюкаться на SID или ещё что?
2. и (скажите пожалуйста :) - нахрена архивировать XML-сообщения XI-системы да ещё и раз в год!? - убей не пойму (может чего-то не знаю просто :?
