Текущее время: Сб, апр 27 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: настройка - открытие поля "Тип банка" для изменения
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 08:13
Вт, июл 24 2007, 16:23
Здравствуйте,
Помогите пожалуйста найти следующую настройку: необходимо открыть доступ к полю "BSEG-BVTYP= Тип банка-партнера" в режиме изменения для документа "Платежное требование (ПТ)" с видом документа "KB".
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 10:53
Транзакция OB32.
Вам понадобится вид счета D или K (дебитор, кредитор) и вид операции P (требование платежа). Имя поля Вы знаете.
К сожалению, от вида документа здесь ничего не зависит.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:38
Спасибо большое за подсказку, но к сожалению данная настройка не помогла.
Сравнивала настройки статусов полей и видов документов для документов ТАП и ПТ - настройки аналогичны, но для ТАПа поле "Тип банка" доступно для редактирования, а для ПТ - не доступно.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 06:37
Чт, май 04 2006, 07:35
Еще проверьте настройки кодов проводки и счета для ссылочного документа и правила изменения полей для позиции документа.
 Заголовок сообщения: Re: настройка - открытие поля "Тип банка" для изменения
СообщениеДобавлено: Пт, сен 13 2019, 18:24
Пн, апр 04 2011, 07:51
интересует тот же вопрос, у вас получилось решить проблему? настройки по кодам проводок, статусы полей по счету, правила изменения документа проверила, ничего не помогло(((
СообщениеДобавлено: Вт, сен 17 2019, 12:15
Ср, фев 21 2007, 08:50
Там никаких сложностей не должно возникнуть. Это обычные правила изменения в таблице TBAER.
Проверьте еще раз строку для поля BSEG-BVTYP.
Обратите внимание, что проверяться должен KOART = 'K', UMSKS = ПУСТО.
Проверьте, нет ли противоречащих друг другу строк с пустой БЕ и с непустой БЕ.
И главное: снимите галки XBUPE, XDSKH, XRECH, XANGZ.
Вам все портит галка XRECH с очень большой вероятностью.
darkduck написал:
Транзакция OB32.
Только не P, а пусто. Это ссылка на КЗ, позиция памятная, но к UMSKS 'A' или 'W' не относится.
В OB32 сап сбивает с толку, когда пишет "используйте любой другой, за исключением A и W. Но из ПБО экрана следует, что вообще не любой другой.
Обычная саповская тема, впрочем :D
Инклуд SAPFF012, подпрограмма ZEILE_MODIFIZIEREN
if name(4) = 'BKPF'.
  tbaer-koart = space.
  tbaer-umsks = space.
else.
  tbaer-koart = bseg-koart.
  if bseg-umsks co 'AW'.
    tbaer-umsks = bseg-umsks.
  else.
  endif.
endif.
СообщениеДобавлено: Вс, сен 29 2019, 23:53
Yozhhhhh написал:
сделала как вы сказали: FNAME=BSEG-BVTYP, KOART=K, XAEND=X остальные поля пустые. Для платежного требования помогло. Для авансов оказалось не были открыты поля для счета кода ОГК. Не работало только для одного кода ОГК, а у него счет ОГК был отличный. Для авансов в OB32 добавила строку с UMSKS=A аналогично. Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 30 2019, 21:26
Не за что)
Ну вопрос был про ТП, поэтому ситуацию с авансом я и не разбирал.
Вообще, как я уже написал, sap компостирует мозги с этим umsks.
Любой код ОГК в T074U приобретает значение: A - авансы, W - векселя и третье, равное самому коду ОГК, для прочих (радио "Прочие" в настройке ОГК).
Отсюда складывается впечатление, что в TBAER можно внести такую настройку, например, с UMSKS = 'Ф', но кусок кода, который я ранее привел, говорит тем не менее, что sap прочие ОГК приравнивает к операциям вообще без ОГК, зачищая umsks и только потом делая выборку.
Поэтому получается вот так:
- настройка настоящих авансовых кодов: UMSKS = 'A' в TBAER
- настройка вексельных кодов: UMSKS = 'W' в TBAER
- настройцка любых остальных кодов (в том числе кода ОГК 'P' для ТП) + настройка вообще не ОГК операций, а обычных позиций: UMSKS = ПУСТО в TBAER.
