Текущее время: Сб, апр 27 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: условай navs, предварит налог. Срочно!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 13:56
Господа, были созданы мат-лы для обного завода, в ракурсе закупки указывался индикатор налога. После чего расширяли озм для др завода. Индикатор налога подтянулся, из-за этого в заказе подтягивается усл navs, которое не нужно. Удаляя инд налога для материала, он удаляется и для др автоматически. Как быть?
 Заголовок сообщения: Re: условай navs, предварит налог. Срочно!
СообщениеДобавлено: Пн, янв 24 2005, 15:18
Вт, авг 24 2004, 07:19
проверь записи условий для этого условия (МЕК2)
 Заголовок сообщения: Re: условай navs, предварит налог. Срочно!  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 06:38
А если поподробней то так:
1. Создай/присвой индикаторы для завода (SPRO-MM-Закупки-Налоги)
2. В условии у тебя скорее всего присвоена последовательность 0003, можешь использовать или эту последовательность, или создать свою на ее основе - оставить там доступы по материалу/заводу
3. В записях условий прописать налоги для комбинаций индикаторов налогов материал/завод
СообщениеДобавлено: Вт, янв 25 2005, 09:42
проблема в том что я не мог изменять существующую настройку (др проект уже в существующей системе). я сделал свою схему кал-ции, ломанул там это условие, и ограничился своими ЗО
