Текущее время: Вс, сен 13 2026, 03:09
 Заголовок сообщения: Структуры и таблицы SAP
СообщениеДобавлено: Вт, апр 22 2008, 17:04
Вт, апр 22 2008, 16:49
Хотелось бы задать пару вопросов:
1. Возможно ли посмотреть с помощью какой-нибудь транзакции (типа se16 для просмотра данных из таблиц) данные из структуры.
2. Как узнать, каким образом структура соответствует таблице. Т.е. из какому полю таблицы соответствует поле структуры.
Возможно, вопрос немного не в тот подфорум, просто сейчас пытаюсь разобраться в FI-FM.
 Заголовок сообщения: Re: Структуры и таблицы SAP
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 07:18
Пт, окт 20 2006, 16:39
bobr12 написал(а):
1. Возможно ли посмотреть с помощью какой-нибудь транзакции (типа se16 для просмотра данных из таблиц) данные из структуры..
если я правильно понял, нет такой транзакции. данные в структуре формирутся в рантайме при выполнении программы. посмотреть их можно в дебагере.
нет определенного соответствия, можно только предполагать по имени поля структуры, что оно соответствует такумо же полю какой-либо таблицы
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2008, 08:05
Ср, ноя 23 2005, 13:37
Это называется дебаггер и запускается через /h .
http://sapabap.iespana.es/sapabap/sap/i ... tables.htm
СообщениеДобавлено: Чт, сен 08 2016, 18:00
Чт, сен 08 2016, 17:58
Последний раз редактировалось dmitrykorepin Вт, ноя 01 2016, 13:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 09 2016, 14:46
Пт, сен 23 2005, 11:11
bdbs
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2016, 17:32
Пн, ноя 27 2006, 20:23
dmitrykorepin написал(а):
SE11 не подойдет?
[offtop]Вы даже зарегились и апнули тему ради этого :lol: [/offtop]
Стремиться к вершинам. Даже если боишься высоты!
