Текущее время: Ср, фев 25 2026, 12:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Пользовательское поле!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 12:41
Вт, июл 29 2008, 16:07
Здравствуйте!
У меня есть пользовательское поле.
Как к нему сделать средство поиска, для того чтобы пользователи не писали туда что попало?
Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Пользовательское поле!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:09
Пт, окт 07 2005, 09:10
Мало информации.
Что за транзакция(стандарт, своя)? На основе чего создано поле?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:11
Пн, окт 11 2004, 20:32
берете да делаете, делов то.
Потом подвязываете сделанное к элементу данных либо к полю таблицы
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:12
Вт, мар 03 2009, 12:33
как вариант проверка в подпрограмме преобразования в домене.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:53
В инвест заявке есть возможность открывать и скрывать пользовательские поля.
Я одно открыл переименовал.
Вот теперь нужно сделать чтобы туда забивали только определенные данные.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 13:56
Пт, янв 18 2008, 10:34
пишите проверку или в PAI (если конечно такая возможность) , или как вариант еще Field-exit
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:01
Раз стандарт, то удобнее всего привязать SH через допструктуру к структуре или таблице, в которой находится данное поле. Как это делать - не однократно обсуждалось на форуме
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:06
Aval написал:
+1
но проверку IMHO все равно надо писать, а то пользователи иногда полениваются посмотреть в справку по значениям :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:09
Например:
viewtopic.php?f=5&t=47722
На сколько помню прицепленный SH не дает возможности ввести значение, отличное от его списка.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:15
Aval написал:
Например:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=47722
хмм не припомню что прицепленный SH имел такую функцию, но если бы была бы то было супер конечно. Помню для VBKD-INCO2 привязывал такой SH , и тогда пришлось для проверки дополнительно FieldExit создавать .
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:23
Проверил. Согласен, не запрещается ввод. :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:32
Вт, авг 17 2004, 13:14
Есть элегантный способ заставить САП проверять значения. Работает только на селекционном экране и только для постоянных значений в домене:
PARAMETERS: p_vgabe TYPE vgabe VALUE CHECK.
В домене vgabe элемента данных vgabe вбиты постоянные значения. Поэтому и поисковик автоматически есть и пользователь ничего лишнего не введет за счет VALUE CHECK. Главный минус - такой поисковик не подтягивает тексты к значениям. Хотя мог бы!
СообщениеДобавлено: Пт, апр 03 2009, 14:47
ну если на уровне домена делать, там тогда можно указать проверочную таблицу , и тогда обе функции обеспечены (SH и проверка) , если конечно правильно помню . Но в данном случае подойдет , все же модификация
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 07:32
Вт, авг 17 2004, 12:44
Aval написал:
вроде так же через допструктуру можно и проверочную таблицу задать...
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 08:22
Нельзя. Хотя может быть в более молодых версиях...
