Текущее время: Ср, май 15 2024, 13:30
 Заголовок сообщения: Нужно, чтобы при прогоне ППМ создавались только заявки  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 04 2020, 15:05
Чт, май 16 2013, 13:37
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, кто-то может сталкивался с данной проблемой.
Задача у нас следующая: необходимо настроить планирование только на одном складе, остальные трогать нам не нужно.
В ОЗМ во вкладках проставили следующие данные:
1 ) ППМ1 поставили ТИП ППМ PD, размер партии EX, плановик.
2 ) ППМ 2 Вид заготовки F
4 ) ППМ4 Код ППМ 2, ну и точку заказа и объем пополнения.
Даже в ракурсе прописал V_T001L_D Код ППМ 2
5) Добавили вкладку Прогноз с моделью прогноза N
Результат, у нас все равно создаются резервирования, если на других складах есть запасы, а нам такое не подходит. В идеале нам нужно чтоб он смотрел только один склад и создавал сразу заявку, если подошел к точке заказа.
Подскажите люди добрые, что еще нужно до настроить?
Свобода здесь и сейчас.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно чтоб при прогоне ППМ создавались только заявки
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2020, 12:11
Или резервирования всегда должны создаваться?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 07 2020, 14:47
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Через области ППМ не пробовали делать? Там со складами как раз все хорошо. Есть только нюанс в том, что надо будет отдельно данные прописывать для всех материалов.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 06:54
Расскажите по подробнее пожалуйста, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 06:59
Кажется понял, да, получается что мы создали для нашего склада отдельную область ппм, но нас смущает один нюанс, при прогоне планирования система создает резервирование на наш склад + создает заявку на закуп. Насколько это правильно? Зачем система создает резерирования?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 08 2020, 14:31
Администратор
Администратор
riki11 написал:
Кажется понял, да, получается что мы создали для нашего склада отдельную область ппм, но нас смущает один нюанс, при прогоне планирования система создает резервирование на наш склад + создает заявку на закуп. Насколько это правильно? Зачем система создает резервирования?
Что за резервирование? Речь идет о документе резервирования или о записи в ведомости ППМ? Вообще лучше расписать более подробно ситуацию с потребностями и их покрытием до и после прогона ППМ, так сходу без системы не особо понятно. И мастер-данные (на уровне вашей вновь созданной области ППМ) нужно более подробно смотреть.
Admin
 Заголовок сообщения: Re: Нужно, чтобы при прогоне ППМ создавались только заявки
СообщениеДобавлено: Ср, сен 09 2020, 13:14
Создается именно документ резервирования с вдв 311, с нашим принимающим складом и с пустым отпускающим складом.
Вместе с ним сразу создается заявка на закупку, вот так это выглядит у нас сейчас.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 10 2020, 14:18
Администратор
Администратор
Спецвид заготовки точно нигде не стоит (особенно на уровне области планирования)? Такое впечатление, что стоит значение 45 (заготовка в область ППМ с завода).
Admin
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2020, 06:46
Абсолютно верно, мы упустили этот важный момент, понял я это, только прочитав https://help.sap.com/saphelp_afs64/helpdata/ru/55/eb4c24e00b11d1a6aa0000e83235d4/frameset.htm (отдельное планирование складских запасов), если кому интересно.
В результате поставив СпецВидЗаготовки/Склад = Y1 во вкладка ППМ4 у нас создаются только заявки, без перемещений запаса со склада на склад на заводе резервированиями.
Admin спасибо большое за участие :)
Дальше по плану у нас формирование автоматических документов закупки на основании сформированной системой заявки. У кого-то данный момент реализован? Как это настраивается?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 11 2020, 18:30
Администратор
Администратор
Спрашивай в форуме по ММ, это чистые закупки ММ. Только предварительно уточни критерии, по которым заявки должны автоматически преобразовываться в заказы.
Admin
