Текущее время: Сб, апр 27 2024, 06:01
 Заголовок сообщения: ППМ не видит потребность по не ведущей позиции набора НДП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 10:52
Пн, июл 07 2008, 10:35
Добрый день проблема такая:
появление/изменение потребности по ОЗМ (который является не ведущим в наборе НДП) не создает метку NETCH по ведущему ОЗМ. Соответственно при MD01 на эту потребность заявка не создается, причем она не создается даже если метку установить вручную.
Если ППМ прогонять по md03 - все в порядке: система видит суммарную потребность и создает на дефицит заявку на закупку по ведущей ОЗМ
Как исправить ситуацию?
что имею:
1. создан набор НДП с 2 ОЗМ полная замена одного ОЗМ на другой
2. ведомость ППМ md04 показывает оба ОЗМ (вход по ведущей позиции)
3. ведомость ППМ md05 показывает только основной ОЗМ (вход по ведущей позиции)
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не видит потребность по не ведущей позиции набора НДП
СообщениеДобавлено: Вт, июн 13 2017, 10:03
помогла старая нота 1608729
 Заголовок сообщения: Re: ППМ не видит потребность по не ведущей позиции набора НДП  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 25 2018, 13:04
в итоге помогла только новая нота под HANa
2380401
