Текущее время: Пт, апр 26 2024, 02:41
 Заголовок сообщения: Сборы по облигациям в другой валюте + НДС  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, сен 29 2017, 15:40
Пт, апр 08 2011, 21:33
Коллеги, доброго времени суток!
Поставлена следующая задача на проекте: необходима возможность уплачивать сборы по облигациям в валюте, отличной от валюты сделки и признавать по этим сборам НДС. Подскажите, пожалуйста, возможно ли стандартными средствами это реализовать?
Пробовала в сделке на закладке "Платежные реквизиты" направление "-" указывать валюту, отличную от валюты сделки, но тогда при прогоне TBB1 не формируется платежное поручение.
И как можно начисление сборов отражать с НДС? Насколько я знаю, TR не дружит с НДС.
Но это мой первый проект по TR, поэтому не все знаю по этому модулю, может, что то упускаю.
Буду благодарна за любую помощь
 Заголовок сообщения: Re: Оплата сборов. Облигации
СообщениеДобавлено: Пн, окт 02 2017, 16:20
Ср, апр 13 2005, 10:54
Другую валюту отличную от валюты фин. сделки можно внести на закладке "Дополнительные потоки" в фин. сделке покупки, продажи облигации, эмиссии/обратном выкупе.
НДС можно внести как "Производные потоки" (будет отдельный поток НДС и поток сборов) (SPRO -> Управление финансами и рисками -> Менеджер транзакций-> Ценные бумаги-> Управление сделками -> Виды потоков (сделка) -> Производные потоки -> ...) к потоку сборов.
Подумал - решил. Решил - сделал. Если не сделал, то значит и не думал.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 14 2017, 16:56
Rygor, спасибо большое за рекомендации.
Может еще мне подскажите, когда я ставлю по сборам валюту отличную от RUB, выдается ошибка
"Основной счет не присвоен символу счета 9.1.4 . № сообщения TPM_TRAC1003"
Хотя стоит следующая настройка:
вид обновление- ZSE3015 Сбор/ tax схема проводки -Z8220 Проч фин расх > ИсхПлат и символы счета Z82 и Z20
Почему при проводке программа смотрит на символ счета 9.1.4?
Еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 15 2017, 09:13
Сие связано с тем, что один из ваших символов счета для потока в другой валюте имеет тип проводки "4. Проводка результата в валюте позиции ".
Что это обозначает!? У вас валюта договора, она же валюта позиции, допустим, RUB . А вы сейчас хотите провести комиссию в USD. Система пытается перевести USD в RUB. Для этого САП делает проводки по вашему потоку в 4 позиции, вместо 2х, как раз и используется символ счета 9.1.4 для данного перевода.
Решение - для потока в другой валюте измените тип проводки символа счета на "5. Проводка результата в валюте платежа".
тр. SM34 -> TRACX_ACC_DETER -> Определение символов счетов.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 17 2017, 09:57
Rygor, спасибо огромное со сборами в валюте отличной от валюты сделки разобралась ;)
Все получилось
Очень благодарна за помощь
 Заголовок сообщения: Re: Сборы по облигациям в другой валюте + НДС
СообщениеДобавлено: Вс, дек 02 2018, 10:23
Вс, дек 02 2018, 10:02
Добрый день, знатоки SAP!
Хотела бы поднять тему касательно НДС. Подскажите, если есть идеи, пожалуйста.
Необходимо сформировать проводоку по начислению % и сразу доп.налог на эту сумму начислить.
Т.е, есть начисленная сумма вознаграждения, равная, к примеру, 69,44. И на нее надо начислить 12% (НДС) = 8,33.
Если делаю это с помощью производных потоков, то образуется 2 бух.документа с разными номерами (при прогоне ТВВ4).
Но пользователям так не нравится. Они хотят, чтобы все было в одном документе тремя позициями (как в FI через код налога).
Можно как-то в одном документе отразить эти суммы?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2018, 13:21
Увы, стандартом никак.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2018, 10:43
Спасибо, Григорий!
Что и сделовало доказать! :D
