Текущее время: Вс, апр 28 2024, 12:22
 Заголовок сообщения: Зависание ВФ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 11:46
Пт, июн 10 2005, 14:14
Здравствуйте.
Ситуация такая: на тестовой среде есть простенький ВФ с одним шагом, в котором есть ФМ ZFM1. В ФМе есть submit отчета zprg1 і перехват таблицы АЛВ с этого отчета :
  cl_salv_bs_runtime_info=>set(
  display = abap_false
  metadata = abap_false
  data = abap_true ).
  SUBMIT zprg1 WITH SELECTION-TABLE lt_param AND RETURN.
  TRY.
      cl_salv_bs_runtime_info=>get_data_ref(
      IMPORTING r_data = ls_data ).
      ASSIGN ls_data->* TO <lt_data>.
      CHECK <lt_data> IS ASSIGNED.
      LOOP AT <lt_data>[] ASSIGNING <fs_dat>.
        APPEND <fs_dat> TO gt_dat.
      ENDLOOP.
    CATCH cx_salv_bs_sc_runtime_info.
      e_mess = `Unable to retrieve ALV data`.
      EXIT.
  ENDTRY.
в отчете zprg1 есть РФС ФМы ERP->CRM . При запуске ВФ зависает на этом первом шаге (там где вызывается ФМ).
В среде ДЕВ все работает.
Пробовали:
1. Ручной запуск самого ФМа ZFM1 работает без зависаний и выдает правильный результат.
2. Комментировали код приведенный выше - ВФ не зависает и отработал.
3. Был раньше аналогичный ВФ - работал без зависаний. Теперь и он зависает на тесте, хотя на среде ДЕВ все работает.
Может кто еще подскажет куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Зависание ВФ
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 13:44
Пн, мар 12 2012, 08:40
А пользователь, под которым запускается ВФ, имеет необходимые полномочия на выполнение всех шагов отчёта zprg1?
 Заголовок сообщения: Re: Зависание ВФ  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, фев 02 2022, 17:05
skaa написал(а):
Полномочия то есть, но вот оказалось, что в коде zprg1 есть условия под пользователя WF-BATCH, а на тесте он почемуто WF-BATCH1.
Спасибо за наводку. Только прочив ваш пост меня осенило)
:pivo:
