Текущее время: Сб, апр 27 2024, 21:25
 Заголовок сообщения: Вариант изготовления с операциями на разных заводах  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 11:32
Вт, окт 20 2020, 11:23
Возможно ли в системе создание варианта изготовления (техкарта и спецификация к нему), который производится на разных заводах, но в рамках одной БЕ?
Например:
операция 10 - завод 1
операция 20 - завод 2
Выпуск, соответственно, происходит на заводе 2, все материалы списываются на соответствующих заводах.
Перемещения оформляются бумажными накладными.
 Заголовок сообщения: Re: Вариант изготовления с операциями на разных заводах
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 12:14
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
А у вас заводы разделены чисто технически, или это реально разные географические площадки? Если второе, то можно все операции оформлять на заводе 2, а операцию на заводе 1 оформить как давальческое изготовление.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 12:46
Заводы могут разделяться забором, либо это могут быть два соседних цеха.
Давальческой схемой оформить нельзя, поскольку из системы печатается сопроводительгая документация с перечнем операций, которая должна соответствовать техпроцессу. Соответственно и все списания материалов/подтвердения выполненных работ.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 14:19
Администратор
Администратор
Тогда сорян, похоже никак.
Советую собраться вместе производственникам и финансистам (видимо, ради их хотелок сделали два завода из одной производственной площадки) и договориться до чего-то приемлемого для обеих сторон.
Второй вариант - два варианта изготовления (в этом случае на первом заводе производится некий полуфабрикат и затем фиктивно транспортируется через LE на второй завод, где списывается в финальное производство).
Печать документации можно подкрутить так, чтобы печатался один документ-подтверждение после окончания производственного процесса (например, производственный заказ деблокируется на заводе 1, при этом на заводе 2 создается автоматически заказ с таким же номером плюс префикс; позднее по данным обоих заказов печатается одна бумажка).
Admin
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 15:17
Т.е. я правильно понимаю, что это именно системное ограничение - вариант изготовления только в рамках одного завода?
Хотя у меня в тесте получалось править заказ для одного завода, подставляя рабочие места из другого завода, и система ошибок не выдавала. И даже подтверждения проходили.
Документация из системы печатается перед началом работ, чтобы в ней расписывались люди, а не по окончанию, так что итог собрать не получится, да и звморачиваться таким путем пользователи точно не станут.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 20 2020, 16:23
Администратор
Администратор
Так руками-то оно в любом случае поменять рабочее место и завод даст... Насколько я понимаю, тебе нужно, чтобы это автоматически происходило.
А если сразу в техкарте подставить для разных операций разные заводы и рабочие места? Пробовал так делать? Что говорит система?
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2020, 07:57
Изменил часть рабочих мест и завод в техкарте, система все сохранила без вопросов.
Открыл вручную заказ через CO01 с этой техкарты, деблокировал и подтвердил часть операций на обоих заводах - пока проходит без каких либо вопросов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2020, 11:12
Администратор
Администратор
Насколько я понимаю, это решает твою задачу :) спасибо мудрым буржуйским форумам по SAP :)
Admin
СообщениеДобавлено: Ср, окт 21 2020, 12:05
Admin написал:
Их даже не открывал на эту тему, просто столкнулся со стеной убеждения, что так делать нельзя и система такое не позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 22 2020, 20:42
Чт, дек 20 2007, 18:21
Чисто ради интереса потестируйте вариант когда заводы в разных БЕ. Что будет? :lol:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 03 2020, 09:06
Проверил присвоение заводов - как раз второй завод и был в другой БЕ.
Но поскольку вариант изготовления был создан ранее на первый завод, то при открытии заказа все позиции компонентов прописываются для первого завода, а при списании система требует списывать со второго завода (и соответственно БЕ).
