Текущее время: Пт, апр 19 2024, 07:50
 Заголовок сообщения: Выбор позиции из заказа SD при создании счёта-фактуры SD
СообщениеДобавлено: Ср, авг 14 2019, 15:54
Пн, мар 12 2007, 10:38
Поставили задачу: автоматически создать заказ SD с несколькими позициями (при этом заказ настроен с планом фактурирования по заголовку), но счёт-фактура чтобы создавалась на выборочные позиции заказа SD (создание вручную, через тр.VF01).
Вопрос: возможно ли это? если да, то каким образом?
Проблема: при текущих настройках система мне не дает выбрать позиции :( при выборе в транзакции VF01 возникает сообщение: "Выбор позиции невозможен. Фактура сторнируется полностью!" (№ сообщения ZSD004). Фактура создается только на все позиции заказа SD. Пробовала создавать через тр.VF04 -все позиции тянутся.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор позиции из заказа SD при создании счёта-фактуры SD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 19 2019, 10:36
Чт, май 10 2007, 09:15
Обратите внимание на номер сообщения, оно начинается на Z*. Это однозначно контроль, вставленный вашими программистами, соответственно, в этом направлении и нужно копать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 20 2019, 19:28
Благодарю :)
